Introducción
***Esta guía de reparación está escrita por el personal de iFixit y no está patrocinada por Google. Más información sobre nuestras guías de reparación here.
Sigue estos pasos para quitar o reemplazar una pantalla rota o que funciona mal en tu Google Pixel 7a.
Para calibrar el lector de huellas digitales de la pantalla, sigue [enlace de guía no válido]. Las pantallas de repuesto originales de Google vienen con el lector de huellas dactilares ya instalado. Si tu pantalla de reemplazo no tiene un lector de huellas digitales preinstalado, deberás transferir el lector de huellas digitales original a tu nueva pantalla y recalibrarlo para conservar la funcionalidad.
Necesitarás un adhesivo de pantalla de repuesto para completar esta reparación.
Nota: Cualquier reparación puede comprometer la resistencia al agua de tu teléfono. Mantener la resistencia al agua después de la reparación dependerá de qué tan bien vuelvas a aplicar el adhesivo.
Qué necesitas
Desconecta cualquier cable de tu teléfono y descárgalo por completo.
Aplica varias franjas de cinta de embalaje a la pantalla rota hasta que la pantalla completa este completa.
Usa una secadora de cabello, pistola de calor, o placa caliente para calentar el borde superior de la pantalla hasta que esta muy caliente al tacto.
Herramienta utilizada en este paso:Jimmy$7.95
Aplica un mango de succión al centro del borde superior de la pantalla.
Tira hacia arriba del mango de succión con una fuerza fuerte y constante.
Inserta la punta de una púa de apertura en el lado izquierdo del recorte del altavoz del auricular.
Presiona firmemente la púa en el recorte y bájala hasta la pantalla hasta que se deslice debajo del vidrio.
Desliza la púa hacia adelante y hacia atrás por el borde superior de la pantalla para separar el adhesivo.
Desliza la púa por el borde derecho para separar el adhesivo.
Desliza la púa hacia la esquina inferior izquierda para separar el adhesivo del borde inferior.
Desliza la púa hacia la esquina superior izquierda para separar el adhesivo del borde izquierdo.
Abre el borde derecho de la pantalla, como si pasara la página de un libro.
Coloca la pantalla sobre el borde izquierdo del marco.
Si la junta del sensor frontal se pega a la pantalla, vuelve a colocarla sobre el sensor en el hueco del marco. Orienta la junta de modo que el hueco más pequeño quede más cerca de la cámara frontal.
Aleja la solapa de película de grafito del conector de la pantalla.
Usa el destornillador Torx Plus de 3IP para quitar el tornillo de 2 mm que sujeta la cubierta del conector de la pantalla.
Retira la cubierta.
Utiliza la punta de su spudger o una uña para hacer palanca y desconectar el conector de prensa de pantalla.
Retira la pantalla.
Al manipular la pantalla, sujétala por los bordes.
Al colocar la pantalla en tu área de trabajo, asegúrate de que nada toque la parte inferior. Considera colocarla sobre un paño suave que no deje pelusa.
Utiliza unas pinzas de punta roma o tus dedos para pelar y quitar la pieza cuadrada de adhesivo cerca del recorte de la batería.
Herramienta utilizada en este paso:Microfiber Cleaning Cloths$3.99
Utiliza una pipeta o una jeringa para aplicar unas gotas de alcohol isopropílico altamente concentrado (más del 90%) en el perímetro del marco.
Limpia los residuos con un paño de microfibra o sin pelusa.
Despega el trozo cuadrado de adhesivo para pantalla de su revestimiento grande.
Aplica el adhesivo al marco en el mismo lugar que el adhesivo anterior, justo debajo del corte de la batería.
Despega la mitad derecha del revestimiento adhesivo grande. No retires todo el revestimiento todavía.
Sostén el adhesivo por sus bordes cortos, con el borde largo derecho del revestimiento doblado hacia atrás para exponer el adhesivo.
Coloca el borde largo derecho del adhesivo sobre el marco.
Aplica un mango de succión al lado izquierdo de la pantalla de respaldo, con el mango mirando a izquierda.
Apoya la pantalla en el lado izquierdo del marco.
Para calibrar el lector de huellas digitales de la pantalla, utiliza la Herramienta de actualización de software y actualización de píxeles de Google.
Lleva tus desechos electrónicos a un R2 o un reciclador certificado e-Stewards.
Para ejecutar una prueba de diagnóstico con la herramienta Pixel Diagnostic incorporada, haz clic aquí.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas solución de problemas básicos o solicita ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
96 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
32Guía Comentarios
This guide worked well for me and I was able to replace my screen despite it being severely cracked - expect a lot of screen breakage and glass pieces if that's the case! I set everything in a tray to minimize glass fragments going all over.
Once the screen was installed, the wrapper for the iFixit provided screen has a label that says "UDFPS calibration required" with a QR code.
This takes you to a Google site that tells you how to set up fingerprints on your phone. I don't think that link is helpful.
I needed to go to https://pixelrepair.withgoogle.com/udfps where Google has a tool that allows easy updating of the fingerprint sensor software on your phone, which is a requirement after a new screen is installed. Open that site on a computer (PC or Mac, no ChromeOS, no tablets) and follow the instructions, which include connecting your phone via USB cable.
I had trouble with the calibration step. I ended up having to install the Google USB driver. I downloaded it here and followed this guide, using the Windows 10 instructions for Windows 11
the link worked for me, thank you so much @hanschun.
I was going to flash my phone, but I just checked this guide again, and I scrolled past the iFixit link, and stumbled at your comment
Thank you again
The guide worked very well. Although it was very hard to remove the old display (I have two left hands, all thumbs), I was able to exchange it. Thank you very much!
Just replaced my phone 7a screen using the available kit. It was next to impossible to get the old screen off using the heat and pry tools. Would definitely recommend getting their jimmy tool. I ended up shattering the old screen on purpose using a punch tool and peeling the glass off the digitizer and frame. This was easiest for me without ordering another tool. Would NOT recommend doing it this way! The other deviation from these instructions is that the screen replacement version sent to me (10/2023) had the screen adhesive already applied to the screen. Made it much easier to install since there was no human error applying the screen adhesive to the phone frame first then lining up the screen. Definitely an improvement! Overall, took me way too long to complete, closer to 2+ hours due to the issues getting the old screen off. But certainly manageable by any DIYer. Would definitely buy from iFixIt again in the future if needed.
