Saltar al contenido principal
Cómo zurcir un agujero en una prenda de punto
Qué necesitas
  1. Cómo zurcir un agujero en una prenda de punto, Cómo zurcir un agujero en una prenda de punto: paso 1, imagen 1 de 2 Cómo zurcir un agujero en una prenda de punto, Cómo zurcir un agujero en una prenda de punto: paso 1, imagen 2 de 2
    • Inspecciona el daño. Limpia cualquier suciedad o hilo suelto del área.
    • Ata los hilos sueltos del agujero.
  2. Cómo zurcir un agujero en una prenda de punto: paso 2, imagen 1 de 2 Cómo zurcir un agujero en una prenda de punto: paso 2, imagen 2 de 2
    • Corta un trozo de hilo.
    • Estamos utilizando hilo de contraste en nuestra guía para que puedas verlo. Sin embargo, cuando llegue el momento de tu reparación, querrás usar hilo que coincida con el color de la tela de tu prenda para que tus costuras sean menos visibles.
  3. Cómo zurcir un agujero en una prenda de punto: paso 3, imagen 1 de 3 Cómo zurcir un agujero en una prenda de punto: paso 3, imagen 2 de 3 Cómo zurcir un agujero en una prenda de punto: paso 3, imagen 3 de 3
    • Inserta un extremo del hilo a través del ojo de la aguja.
  4. Cómo zurcir un agujero en una prenda de punto: paso 4, imagen 1 de 3 Cómo zurcir un agujero en una prenda de punto: paso 4, imagen 2 de 3 Cómo zurcir un agujero en una prenda de punto: paso 4, imagen 3 de 3
    • Alinea los dos extremos del hilo.
    • Tu aguja debe estar enhebrada entre estos dos extremos.
    • Ata los extremos en un nudo por encima de la cabeza.
    • Ata un segundo nudo por encima para hacer que el nudo en el hilo sea más grande.
  5. Cómo zurcir un agujero en una prenda de punto: paso 5, imagen 1 de 3 Cómo zurcir un agujero en una prenda de punto: paso 5, imagen 2 de 3 Cómo zurcir un agujero en una prenda de punto: paso 5, imagen 3 de 3
    • Comenzando aproximadamente un centímetro hacia el lado del agujero, y medio centímetro más abajo, inserta la aguja desde la parte posterior de la prenda.
    • Solo debes empujar la aguja a través de una capa de la prenda mientras trabajas. Si atraviesas ambas capas, coserás la prenda.
  6. Cómo zurcir un agujero en una prenda de punto: paso 6, imagen 1 de 3 Cómo zurcir un agujero en una prenda de punto: paso 6, imagen 2 de 3 Cómo zurcir un agujero en una prenda de punto: paso 6, imagen 3 de 3
    • Tira de la aguja hacia el frente de la prenda hasta que el hilo esté tenso y el nudo quede atrapado en la parte posterior.
    • Toma una sola puntada recta yendo a una sola capa de tela y volviendo a subir una fila del tejido más cerca del agujero.
  7. Cómo zurcir un agujero en una prenda de punto: paso 7, imagen 1 de 2 Cómo zurcir un agujero en una prenda de punto: paso 7, imagen 2 de 2
    • Jala la aguja hasta que el hilo esté tenso, pero sin arrugar ni juntar la tela.
  8. Cómo zurcir un agujero en una prenda de punto: paso 8, imagen 1 de 3 Cómo zurcir un agujero en una prenda de punto: paso 8, imagen 2 de 3 Cómo zurcir un agujero en una prenda de punto: paso 8, imagen 3 de 3
    • Toma otra puntada recta hacia el agujero, entrando y saliendo de una sola capa de la prenda, pasando el hilo debajo de una sola fila del tejido.
    • Intenta trabajar perpendicularmente al grano del tejido, creando una fila recta de puntadas.
    • Jala la aguja hasta que el hilo esté tenso, pero sin tirar ni apretar la tela.
  9. Cómo zurcir un agujero en una prenda de punto: paso 9, imagen 1 de 1
    • Continúa trabajando a través del agujero tomando puntadas debajo de cada otra fila del tejido.
    • Esta foto ilustra cómo la aguja debe pasar debajo de cada otra fila de puntadas. Si eres nuevo en la costura, es mejor tomar una puntada a la vez.
    • Cuando pases aproximadamente un centímetro más allá del orificio, pasa la aguja hasta que el hilo esté tenso, pero sin juntar ni apretar la tela.
  10. Cómo zurcir un agujero en una prenda de punto: paso 10, imagen 1 de 2 Cómo zurcir un agujero en una prenda de punto: paso 10, imagen 2 de 2
    • Gira la aguja y toma una puntada en la dirección opuesta (hacia donde comenzaste) justo por encima de su última fila de puntadas.
  11. Cómo zurcir un agujero en una prenda de punto: paso 11, imagen 1 de 2 Cómo zurcir un agujero en una prenda de punto: paso 11, imagen 2 de 2
    • Tira del hilo hasta que esté tenso.
    • Deberías ver que el hilo gira para ir en la otra dirección.
  12. Cómo zurcir un agujero en una prenda de punto: paso 12, imagen 1 de 2 Cómo zurcir un agujero en una prenda de punto: paso 12, imagen 2 de 2
    • Coser esta segunda fila de la misma manera que hiciste la primera, pero en la dirección opuesta. Esta vez, ve debajo de las hileras de punto que pasaste anteriormente y viceversa.
    • Cuando llegues al final de esta segunda fila, da la vuelta y continúa cosiendo en la dirección anterior. Coser las filas de ida y vuelta hasta que hayas trabajado un centímetro más allá del agujero.
    • No olvides tensar el hilo después de cada puntada. Si eres nuevo en la costura, tómate tu tiempo y completa lentamente cada puntada.
  13. Cómo zurcir un agujero en una prenda de punto: paso 13, imagen 1 de 2 Cómo zurcir un agujero en una prenda de punto: paso 13, imagen 2 de 2
    • Cuando hayas terminado de coser hileras, toma la aguja e insértala en la esquina superior de su costura en un ángulo de cuarenta y cinco grados, tomando una puntada.
    • Cuando comiences a pasar la aguja, verás una forma de bucle. Atrapa el lazo con tu dedo.
    • No tires del hilo tenso todavía.
  14. Cómo zurcir un agujero en una prenda de punto: paso 14, imagen 1 de 2 Cómo zurcir un agujero en una prenda de punto: paso 14, imagen 2 de 2
    • Inserta la aguja en el bucle.
    • Jala la aguja a través del lazo
  15. Cómo zurcir un agujero en una prenda de punto: paso 15, imagen 1 de 3 Cómo zurcir un agujero en una prenda de punto: paso 15, imagen 2 de 3 Cómo zurcir un agujero en una prenda de punto: paso 15, imagen 3 de 3
    • Tira del hilo tenso, cerrando el bucle y creando un nudo.
  16. Cómo zurcir un agujero en una prenda de punto: paso 16, imagen 1 de 2 Cómo zurcir un agujero en una prenda de punto: paso 16, imagen 2 de 2
    • Inserta la aguja en un ángulo de cuarenta y cinco grados con respecto a su costura anterior, colocando la aguja debajo de una fila del tejido.
    • Comenzarás a coser sobre sus puntadas anteriores en un ángulo de cuarenta y cinco grados, como antes. Recuerda coser solo a través de una capa de la prenda.
  17. Cómo zurcir un agujero en una prenda de punto: paso 17, imagen 1 de 3 Cómo zurcir un agujero en una prenda de punto: paso 17, imagen 2 de 3 Cómo zurcir un agujero en una prenda de punto: paso 17, imagen 3 de 3
    • Tira de la aguja hasta que el hilo esté tenso.
  18. Cómo zurcir un agujero en una prenda de punto: paso 18, imagen 1 de 2 Cómo zurcir un agujero en una prenda de punto: paso 18, imagen 2 de 2
    • Toma otra puntada cruzando su costura anterior a cuarenta y cinco grados.
    • Continúa cosiendo de esta manera hasta llegar al borde de sus filas de costura anteriores.
  19. Cómo zurcir un agujero en una prenda de punto: paso 19, imagen 1 de 2 Cómo zurcir un agujero en una prenda de punto: paso 19, imagen 2 de 2
    • Cuando llegues al borde de sus puntadas, gira la aguja y comienza a coser otra línea de puntadas en un ángulo de cuarenta y cinco grados a lo largo de la línea que acabas de hacer.
  20. Cómo zurcir un agujero en una prenda de punto: paso 20, imagen 1 de 3 Cómo zurcir un agujero en una prenda de punto: paso 20, imagen 2 de 3 Cómo zurcir un agujero en una prenda de punto: paso 20, imagen 3 de 3
    • Continúa cosiendo, alternando debajo y sobre las hileras de punto.
  21. Cómo zurcir un agujero en una prenda de punto: paso 21, imagen 1 de 1
    • Cuando hayas cubierto todas sus hileras de costuras con líneas de costura a cuarenta y cinco grados, verifica tu trabajo para asegurarte de que la tela no se jale ni se junte en ninguna parte.
    • Si tienes un tirón o un fruncido, puedes aplanarlo con el dedo, permitiendo que el hilo se afloje.
  22. Cómo zurcir un agujero en una prenda de punto: paso 22, imagen 1 de 3 Cómo zurcir un agujero en una prenda de punto: paso 22, imagen 2 de 3 Cómo zurcir un agujero en una prenda de punto: paso 22, imagen 3 de 3
    • Introduce la aguja en la esquina inferior de tu costura.
    • Tira de la aguja hacia la parte trasera (interior) de la prenda.
  23. Cómo zurcir un agujero en una prenda de punto: paso 23, imagen 1 de 3 Cómo zurcir un agujero en una prenda de punto: paso 23, imagen 2 de 3 Cómo zurcir un agujero en una prenda de punto: paso 23, imagen 3 de 3
    • En la parte posterior, toma una pequeña puntada muy cerca de donde salió la aguja.
    • Pasa lentamente la aguja a través de la tela, creando un bucle.
    • Atrapa el bucle en tus dedos.
    • Pasa la aguja por el bucle.
  24. Cómo zurcir un agujero en una prenda de punto: paso 24, imagen 1 de 3 Cómo zurcir un agujero en una prenda de punto: paso 24, imagen 2 de 3 Cómo zurcir un agujero en una prenda de punto: paso 24, imagen 3 de 3
    • Tira de la aguja a través del lazo, creando un nudo.
  25. Cómo zurcir un agujero en una prenda de punto: paso 25, imagen 1 de 2 Cómo zurcir un agujero en una prenda de punto: paso 25, imagen 2 de 2
    • Pasa la aguja por debajo del nudo que acabas de crear, atrapando un poco de la prenda en la puntada.
    • Lentamente jala la aguja, creando otro bucle.
  26. Cómo zurcir un agujero en una prenda de punto: paso 26, imagen 1 de 3 Cómo zurcir un agujero en una prenda de punto: paso 26, imagen 2 de 3 Cómo zurcir un agujero en una prenda de punto: paso 26, imagen 3 de 3
    • Tira de la aguja a través del bucle creando un nudo.
    • Tira del hilo tenso, creando un nudo en la parte superior del nudo que hiciste anteriormente.
  27. Cómo zurcir un agujero en una prenda de punto: paso 27, imagen 1 de 3 Cómo zurcir un agujero en una prenda de punto: paso 27, imagen 2 de 3 Cómo zurcir un agujero en una prenda de punto: paso 27, imagen 3 de 3
    • Recorta los hilos que cuelgan y admira tu trabajo.
    • Esta imagen ilustra cómo se verá el zurcido cuando uses hilo coincidente.
Linea de Meta
22 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Brittany McCrigler
Miembro Desde 03/05/12
89,113 Reputación
131 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
141 Miembros
17,893 Guías creadas
4 comentarios
genuinely, thank you for the tutorial. appreciate it
justheretocomment - Contestar
A nicely done and illustrated set of instructions. I have been going the wrong way to mend. This will help me save a sweater I really like.
J Pendowski - Contestar
Thank you! Finally fixed a sweater I have had in back of my closet for months and it looks great. Your instructions were perfect!
Carla Pratt - Contestar
nice, is it applicable to cotton T-shirts too?
marco catani - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 66
Ultimos 7 días: 356
Ultimos 30 días: 1,845
Todo El Tiempo: 267,957
