Saltar al contenido principal
Cómo poner un parche a un chaquetón de plumas "Patagonia" con cinta autoadhesiva
Qué necesitas
  1. Cómo poner un parche a un chaquetón de plumas "Patagonia" con cinta autoadhesiva, Cómo poner un parche a un chaquetón de plumas "Patagonia" con cinta autoadhesiva: paso 1, imagen 1 de 1
    • Revisa el punto dañado. Corta cualquier hilo, tejido o plumas colgantes usando unas pequeñas tijeras.
    • No quites plumas del interior con tus dedos. Al quitar una pluma, arrastras más plumas del interior, empeorando el problema.
    • Limpia el tejido alrededor de la zona dañada con alcohol isopropílico antes de aplicar el parche. Haciendo esto, eliminarás suciedad y grasa de la zona, haciendo que el adhesivo se una mejor al tejido. Deja que el tejido se seque al aire durante un rato antes de pegar el parche.
  2. Cómo poner un parche a un chaquetón de plumas "Patagonia" con cinta autoadhesiva: paso 3, imagen 1 de 3 Cómo poner un parche a un chaquetón de plumas "Patagonia" con cinta autoadhesiva: paso 3, imagen 2 de 3 Cómo poner un parche a un chaquetón de plumas "Patagonia" con cinta autoadhesiva: paso 3, imagen 3 de 3
    • Recoge tu cinta autoadhesiva.
    • Gírala para ver su cara trasera.
    • Usando un rotulador permanente, dibuja un óvalo que sea ligeramente mayor que el agujero.
    • Si tienes un agujero grande, puedes hacer un rectángulo, pero asegúrate de redondear un poco los bordes. Al hacerlo, evitarás que las esquinas se enganchen con algo y se levanten.
  3. Cómo poner un parche a un chaquetón de plumas "Patagonia" con cinta autoadhesiva: paso 4, imagen 1 de 2 Cómo poner un parche a un chaquetón de plumas "Patagonia" con cinta autoadhesiva: paso 4, imagen 2 de 2
    • Corta la figura que has dibujado usando unas tijeras.
  4. Cómo poner un parche a un chaquetón de plumas "Patagonia" con cinta autoadhesiva: paso 5, imagen 1 de 2 Cómo poner un parche a un chaquetón de plumas "Patagonia" con cinta autoadhesiva: paso 5, imagen 2 de 2
    • Coloca la figura recortada sobre el agujero para asegurarte de que el tamaño es el adecuado. Recuerda que necesitas que el parche toque el tejido en todos los bordes, pegándose sobre él al menos 1/4" por todos los lados.
  5. Cómo poner un parche a un chaquetón de plumas "Patagonia" con cinta autoadhesiva: paso 6, imagen 1 de 3 Cómo poner un parche a un chaquetón de plumas "Patagonia" con cinta autoadhesiva: paso 6, imagen 2 de 3 Cómo poner un parche a un chaquetón de plumas "Patagonia" con cinta autoadhesiva: paso 6, imagen 3 de 3
    • Usando tus uñas o un alfiler, separa la cobertura de la cinta autoadhesiva, teniendo así solamente la cara adhesiva.
    • Asegúrate de no tocar la cara adhesiva, ya que esto hará que la cinta no pegue bien más tarde.
  6. Cómo poner un parche a un chaquetón de plumas "Patagonia" con cinta autoadhesiva: paso 7, imagen 1 de 3 Cómo poner un parche a un chaquetón de plumas "Patagonia" con cinta autoadhesiva: paso 7, imagen 2 de 3 Cómo poner un parche a un chaquetón de plumas "Patagonia" con cinta autoadhesiva: paso 7, imagen 3 de 3
    • Coloca la cara adhesiva sobre el agujero y presiona el parche con tus dedos.
  7. Cómo poner un parche a un chaquetón de plumas "Patagonia" con cinta autoadhesiva: paso 8, imagen 1 de 2 Cómo poner un parche a un chaquetón de plumas "Patagonia" con cinta autoadhesiva: paso 8, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger, una tarjeta de plástico duro o el borde de su pulgar para alisar el parche y eliminar las burbujas de aire de debajo. Continúa alisando el parche aplicando presión hacia abajo sobre el parche, empujando hacia los bordes en todas las direcciones.
    • Usando su mano tibia, continúe aplicando presión hasta que se adhiera correctamente.
    • Deja que el parche se asiente durante al menos 24 horas antes del próximo lavado.
Linea de Meta
25 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Brittany McCrigler
Miembro Desde 03/05/12
88,781 Reputación
131 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Community
142 Miembros
16,232 Guías creadas
9 comentarios
I have now put four or five tenacious tape patches on my son's down sweater (9 year old are tough in VT). But now it is very dirty. Can I wash it like I would if it didn't have the tenacious tape - or do i need to do something different?
Hylah - Contestar
Hi Hylah, Yes you can wash your jacket and if the patches are starting to peel a little after 7 years you have some options. 1) Contact Patagonia Burlington Store and ask for some more patches, each store has a variety of patches, zipper sliders, Zipper pulls, snaps, buttons to help with easy repairs. 2) Send it to us for Repair, you could take it to the store or start the process on-line . https://www.patagonia.com/returns.html
Holes are not warranty but due to wear and tear, we will repair it for you no problem. Our goal is to keep product in use as long as possible. After they have reached there end of life use, we can recycle it for you and then you can invest in another long lasting durable product. Please check out this link for additional questions. https://help.patagonia.com/s/article/Rep...
Marty Chapman -
its water proof so i guess it can be washed
sheilaym1 - Contestar
I've found super glue works pretty well and doesn't show the down.
Patrick Marcott - Contestar
Have you seen this product? "'''fixmytear'''". It's a repair tape which sticks very well to vinyl, canvas, rubber, leather and most other surfaces. Apply it to both sides if you can for extra strength. Absolutely life saving tape.
https://www.amazon.com/Fixmytear-Magic-R...
https://www.amazon.com/fixmytear-Magic-R...
bobhunter50023 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 44
Ultimos 7 días: 419
Ultimos 30 días: 1,357
Todo El Tiempo: 364,129
