Introducción
Los frenos reducen la velocidad de la bicicleta cuando se tira de la palanca del freno en el manillar. Las pinzas de freno están conectadas a las palancas de freno mediante un cable que aprieta las zapatas de freno que están unidas a las pinzas de freno. Cuando las zapatas de freno hacen contacto con las llantas, ralentizan la llanta de la rueda, frenando la bicicleta.
Herramientas
Partes
No se especificaron partes.
Apriete las pinzas y retire el cable del freno
Limpie y lubrique las piezas según sea necesario antes de volver a colocar los brazos de la pinza.
Atornille los brazos de la pinza de nuevo mientras se asegura de que el pasador en la parte posterior del brazo de la pinza se alinee con uno de los orificios en el marco. Cada lado debe estar en el mismo agujero
Apriete / afloje los tornillos de ajuste de tensión en cada brazo de la pinza para ajustar la distancia de descanso de cada pastilla de freno, de modo que cada pastilla esté igualmente distante de la llanta. Si aprieta el tornillo, la pinza se moverá hacia afuera de la bicicleta, si se afloja, se moverá hacia adentro.
Apriete / afloje el ajustador del freno en el manillar de manera que cuando apriete los frenos, la palanca del freno se detenga antes de golpear el manillar. Esto establecerá la distancia entre las pastillas de freno y la llanta.
Apriete la contratuerca en el ajustador del freno para fijar permanentemente su posición.
47 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Jeremias Melo nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un Comentario
“what does it mean if the point is red???? “
I believe that is indicating that this step corresponds to an image which highlights a specific step. I saw this two times, in step 4 and step 9. For step 4, it shows the highlight in the second image and for step 9, the highlight is in the first image. It seems that the red bullet point is just to make it easier to map the step to the image.
Hope this helps
