Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Cómo instalar un broche de plástico con una herramienta manual
Qué necesitas
    1. Cómo instalar un broche de plástico con una herramienta manual, Información sobre los broches: paso 1, imagen 1 de 2 Cómo instalar un broche de plástico con una herramienta manual, Información sobre los broches: paso 1, imagen 2 de 2
      • Un juego completo de broches de plástico consta de cuatro partes:
      • Dos tapas
      • Un pasador
      • Un zócalo
      • Cuando se instala el broche, el zócalo y el pasador se bloquean entre sí, mientras que una tapa los mantiene en su sitio desde el otro lado de la tela.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Cómo instalar un broche de plástico con una herramienta manual, Perforar la tela: paso 2, imagen 1 de 2 Cómo instalar un broche de plástico con una herramienta manual, Perforar la tela: paso 2, imagen 2 de 2
      • Introduce la punta de un punzón en la tela para perforar un agujero para el broche.
      • ¡Es mejor medir dos veces y perforar una vez! Perforar la tela varias veces en una zona pequeña debilitará la tela.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Cómo instalar un broche de plástico con una herramienta manual, Instalar el brocheInstalar el broche: paso 3, imagen 1 de 3 Cómo instalar un broche de plástico con una herramienta manual, Instalar el brocheInstalar el broche: paso 3, imagen 2 de 3 Cómo instalar un broche de plástico con una herramienta manual, Instalar el brocheInstalar el broche: paso 3, imagen 3 de 3
      • Usa los dedos para introducir una clavija de tapón a través del agujero de la tela.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Cómo instalar un broche de plástico con una herramienta manual: paso 4, imagen 1 de 3 Cómo instalar un broche de plástico con una herramienta manual: paso 4, imagen 2 de 3 Cómo instalar un broche de plástico con una herramienta manual: paso 4, imagen 3 de 3
      • Coloca un pasador o un zócalo en la parte superior de la clavija.
      • Si no puedes ver la clavija después de colocar el pasador o el zócalo, la tela es demasiado gruesa para el broche. Necesitarás un tapón con una clavija más larga.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Cómo instalar un broche de plástico con una herramienta manual: paso 5, imagen 1 de 2 Cómo instalar un broche de plástico con una herramienta manual: paso 5, imagen 2 de 2
      • Asegúrate de que el broche esté orientado hacia el lado correcto para el artículo de ropa.
      • Centra los componentes de presión en la herramienta para tornillos pasadores. La tapa debe quedar completamente asentada en el casquillo negro.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Cómo instalar un broche de plástico con una herramienta manual: paso 6, imagen 1 de 3 Cómo instalar un broche de plástico con una herramienta manual: paso 6, imagen 2 de 3 Cómo instalar un broche de plástico con una herramienta manual: paso 6, imagen 3 de 3
      • Aprieta firmemente los asas de la herramienta para tornillos pasadores. El cabezal de goma blanca debe abultarse ligeramente debido a la fuerza.
      • Suelta los asas y retira la herramienta del broche de presión.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Cómo instalar un broche de plástico con una herramienta manual, Comprueba el nuevo broche: paso 7, imagen 1 de 2 Cómo instalar un broche de plástico con una herramienta manual, Comprueba el nuevo broche: paso 7, imagen 2 de 2
      • Inspección visual del broche. La clavija central debe estar uniformemente aplanada.
      • Tira del broche. El broche no debe sentirse suelto.
      • Si la clavija no está uniformemente aplanada o el broche se siente suelto, usa la herramienta de cierre para comprimir el broche nuevamente. Si eso no lo arregla, retira el broche y comienza de nuevo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Cómo instalar un broche de plástico con una herramienta manual, Instalar la otra mitad del juego: paso 8, imagen 1 de 3 Cómo instalar un broche de plástico con una herramienta manual, Instalar la otra mitad del juego: paso 8, imagen 2 de 3 Cómo instalar un broche de plástico con una herramienta manual, Instalar la otra mitad del juego: paso 8, imagen 3 de 3
      • Repite el procedimiento para instalar la otra mitad del juego de broches.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para más guías de reparación de ropa, haz clic aquí.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Arthur Shi
Miembro Desde 01/03/18
351,119 Reputación
937 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 100
Ultimos 30 días: 482
Todo El Tiempo: 5,191
