Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Sigue esta guía para añadir almacenamiento SSD ampliable a tu PlayStation 5.
Antes de empezar esta guía, asegúrate de que tu SSD de hoja M. 2 es compatible con Especificaciones de Sony. La hoja SSD que se ve en las fotos no es adecuada para la ranura de almacenamiento ampliable de la PlayStation 5.
***Además, asegúrate de que has actualizado tu PlayStation con el último software del sistema.
Antes de empezar, apaga por completo y desenchufa todos los cables de tu consola. Recuerda seguir los procedimientos generales de seguridad de descarga electrostática (ESD) mientras reparas la consola.
Qué necesitas
Si tu PlayStation 5 está en orientación vertical, dale la vuelta para que el soporte quede hacia arriba.
Utiliza una moneda o un destornillador plano para retirar el tornillo del soporte de 26,5 mm de longitud.
Introduce el tornillo en el cubículo de la parte inferior del soporte.
Gira el soporte en sentido contrario a las agujas del reloj para cerrar el cubículo.
Si tu PlayStation 5 está en su orientación horizontal, colócala sobre su cara con el puerto de carga hacia arriba.
Levanta el soporte hacia arriba para retirarlo.
Dale la vuelta al aparato para que los puertos USB y Ethernet estén en el lado izquierdo desde tu perspectiva.
Levanta la esquina de la placa frontal para soltarla de la carcasa.
Utiliza un destornillador Phillips para quitar el tornillo de la tapa del SSD de 17 mm de longitud.
Utiliza tu dedo para deslizar la cubierta del SSD hacia la parte superior del dispositivo para desengancharla de la carcasa.
Retira la tapa del SSD.
Utiliza un destornillador Phillips para retirar el tornillo del SSD de 11 mm de longitud.
Utiliza unas pinzas para levantar y mover el espaciador a la ranura adecuada para el SSD M.2 que hayas elegido.
Si tu SSD se beneficia de un disipador de calor, sigue esta guía para instalar uno.
Inserta tu SSD en un ángulo poco pronunciado en el zócalo M.2.
Presiona con el dedo el SSD hacia abajo hasta que el extremo se asiente sobre el espaciador.
Con la SSD sobre el espaciador, introduce el tornillo de la SSD a través del espaciador y atorníllalo en su sitio, asegurando el extremo de la SSD.
Para volver a montar tu aparato, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un R2 o reciclador certificado por e-Stewards.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Prueba alguna solución de problemas básicas, o pide ayuda a nuestra comunidad PlayStation 5 Respuestas.
28 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
94%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
4 comentarios
Hello!
The 11m screw that keeps the SSD in place is totally stripped -- any tips for how to remove it? I've tried the rubber band and duct tape over the screw methods, with no luck.
Se puede cortar para extraerlo con un 🪛 plano
