Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Utiliza esta guía para instalar un disipador de calor en un SSD tipo hoja M.2 2280.
Si planeas usar su SSD en una PlayStation 5, asegúrate de que sea compatible con estas Especificaciones de Sony.
Qué necesitas
Usa un par de pinzas para despegar un lado de la película protectora de una de las almohadillas térmicas.
Alinea el lado expuesto de la almohadilla térmica con la sección de la bandeja inferior del ensamblaje del disipador de calor.
Coloca la almohadilla térmica hacia abajo para que cubra la bandeja de manera uniforme.
Usa tu dedo para presionar ligeramente la almohadilla térmica para adherirla a la superficie.
Usa un par de pinzas para despegar un lado de la película protectora de la almohadilla térmica restante.
Alinea el lado expuesto de la almohadilla térmica con la sección superior del disipador de calor.
Coloca la almohadilla térmica hacia abajo para que cubra la sección superior de manera uniforme.
Usa un par de pinzas para quitar el revestimiento de plástico de la almohadilla térmica en la bandeja.
Coloca la SSD M.2 en la bandeja, el lado con la mayor cantidad de chips hacia arriba.
Usa un par de pinzas para quitar el revestimiento de plástico de la almohadilla térmica en la sección superior del disipador de calor.
Alinea la sección superior del disipador de calor sobre la SSD y la bandeja.
Presiona firmemente las dos mitades juntas. Sentirás que "encaja" en su lugar.
Asegúrate de que el disipador de calor esté cerca del recorte del tornillo pero que no sobresalga.
Si tienes problemas para instalar tu SSD, es posible que debas ajustar ligeramente la posición del disipador de calor.
Usa tus dedos para deslizar el SSD entre las dos mitades del ensamblaje del disipador de calor hasta que encaje perfectamente.
Lleve tus desechos electrónicos a un Reciclador certificado R2 o e-Stewards.
¿La instalación no salió según lo planeado? Visita nuestra Comunidad de respuestas de hardware informático o la Comunidad de Respuestas de PlayStation 5 para obtener ayuda con la resolución de problemas.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
95%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
If your SSD has a big "warranty void if removed" sticker over the chips, do you have to remove it? Or can you stick the thermal pad over that sticker?
You can leave the sticker on the SSD! Just make sure to remove any adhesive liners on the thermal pad.
