Introducción
El Mac Pro 2009 comparte una placa base idéntica con el modelo 2010. Con una actualización del firmware, puedes usar CPUs más nuevas y actualizar a macOS 10.12 y 10.13.
Es importante tener en cuenta que necesitarás una GPU oficial de Apple instalada al realizar la actualización, así que ve y desentierra el viejo GT120 que vino con el sistema cuando lo compraste si has actualizado a una GPU no oficial desde entonces.
Si optaste por una actualización de GPU de Apple en cualquier momento, es posible que tengas una tarjeta diferente. Esto podría incluir:
• ATI Radeon 4870
• ATI Radeon 5770
• ATI Radeon 5870
Siempre que se trate de tarjetas Apple originales, puedes continuar.
Después de realizar este proceso podrás comenzar añadiendo una RX 580, etc.
Lo primero es lo primero: Debes de actualizar a macOS 10.11, que es la última versión oficial de macOS que soporta el MacPro 4,1
Teniendo al menos la versión 10.6.6, deberías de poder descargar el instalador desde la MacAppStore [http://itmss://apps.apple.com/app/os-x-el-capitan/id1147835434?ls=1&mt=12&ign-mscache=1|siguiendo este link]
Si estas en la versión 10.6.5 o anterior, deberás lo primero, actualizar el software a la version de Snow Leopard (10.6.8) para tener acceso a la MacAppStore
Necesitarás descargar dos paquetes distintos para completar la actualización:
Herramienta de actualización de firmware (ubicada en Netkas en el final del primer post)
Necesitarás desactivar el Sistema de Protección Integrado (SIP) para poder actualizar al nuevo firmware.
Reinicia tu Mac Pro presionando cmd+r para iniciar la particion de recuperación en tu disco de inicio.
Una vez en "Recovery Mode", dirígete al menú de Utilidades en la parte superior de la pantalla y haz click sobre Terminal
Introduce el siguiente comando:
csrutil disable
Presiona volver y reinicia tu Mac Pro como normalmente harías.
Si bien la herramienta se diseñó originalmente para extraer el firmware directamente del sitio web de Apple, un cambio en la ubicación y el nombre del archivo por parte de Apple ha hecho necesario descargar y montar el .dmg antes de ejecutar la herramienta.
Haz doble clic en el archivo de firmware que descargaste en el paso uno para montar la imagen del disco en tu escritorio.
Haz clic derecho y selecciona "Abrir" en la herramienta de actualización de firmware. Como no está firmado con el certificado adecuado, macOS probablemente se negará a abrirlo simplemente haciendo doble clic en el archivo. Haz clic derecho en el archivo y ábrelo desde el menú para solucionarlo.
Deberías tener dos opciones en la ventana: actualizar al firmware 2010 y degradar al firmware 2009. Solo una opción estará disponible en un momento dado, dependiendo del firmware que hayas instalado.
Realmente no hay ninguna razón para desactualizar al firmware 2009, ya que ninguna de esas máquinas aún está bajo garantía de Apple y los discos del sistema no son tan importantes ahora que todas las versiones del sistema operativo se ofrecen como descargas de software.
No es necesario que actualices tus CPUs si actualizas al firmware 2010; la configuración original del sistema continuará funcionando como siempre.
Asegúrate de leer toda la información que pueda aparecer de utilidad.
SI TIENES DIFICULTAD: intenta usar esta herramienta alternativa.
Una vez que la herramienta haya terminado su trabajo, te indicará que apagues tu ordenador. Simplemente realiza un procedimiento normal de apagado.
Después de apagar tu Mac Pro, mantén presionado el botón de encendido hasta que veas que el LED de encendido parpadea rápidamente o escucha un tono audible. El LED parpadeante precederá al tono.
Tu ordenador ahora debería comenzar a actualizar el firmware por su cuenta. Deberías ver una pantalla gris con una barra de progreso en la parte inferior de la pantalla.
Esta es una barra diferente de la que normalmente verías con macOS: la barra de actualización del firmware será un rectángulo redondeado hueco que se llena lentamente, en lugar de solo una barra que se alarga lentamente como normalmente verías.
Tu ordenador puede reiniciarse por sí solo nuevamente después del flash.
Una vez que tu máquina se ha reiniciado en el escritorio, es hora del momento de la verdad.
Abre Acerca de este Mac y haz clic en Informe del sistema
Vale la pena señalar que Acerca de este Mac aún informará esto como una Mac Pro (2009), incluso después de un flash exitoso.
En el Informe del sistema, deberías ver una línea en la primera ventana etiquetada como Identificador del modelo - si la actualización del firmware fue exitosa, deberías ver Mac Pro5,1
A menos que tengas una razón convincente de lo contrario, querrás volver a habilitar SIP. Una vez más, deberás ingresar al Modo de recuperación como lo hiciste antes y abrir la Terminal.
Escribe el siguiente comando
csrutil enable
Reinicia la máquina y deja que se cargue en el escritorio. Abre una nueva ventana de terminal y escribe el siguiente comando para verificar el estado de SIP
csrutil status
Si todo fue exitoso, deberías obtener una línea que diga:
Estado de protección de integridad del sistema: habilitado.
Y eso es todo lo que hay. Ahora deberías de poder actualizar los procesadores a una gama mucho más amplia de opciones.
125 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
93 comentarios
once installed the firmware 5.1 can be updated in the installation of the new OS?
Do you mean to update to 10.13? Yes, you can do that firmware update as well. It should work automatically.
Can you use a processor tray designed for a 2010-2012 model after the firmware update? Not inclined to actually replace the CPU chips.
I’ve heard conflicting reports- at the very least, if it does boot with a 2010 tray, my understanding is the fans will go crazy. I don’t think it’s recommended to swap trays between versions as they have a slightly different firmware and construction. Replacing the chips is pretty easy though, and we have a guide for that as well!
Fans go crazy, There are two SMC chips on MacPro. One of them is on the backplate and the other one is on the cpu tray. In order to run MacPro smoothly, SMC chips needs to be synced upon boot. If they can not sync then the fans go crazy. You need to swap the TC4424P SMC chip on the 2009 cpu tray with the TC4424P SMC chip on the 2010-2012 cpu tray. This job needs top soldering skills!!. If you manage to do that then the SMC chips will be in sync and the MacPro will run smoothly. I did it with my 2009 MacPro 4.1 with 2009 4 core cpu and upgraded it to a 2009 MacPro 5.1 with 2012 12 core cpu. Also after the job done, I soldered remaining SMC from the 2012 cpu tray to my 2009 cpu tray with no SMC on it. After that it was a perfectly working 2012 cpu tray. Gave the tray to a friend who needs a 2012 cpu tray for his 2012 MacPro. He still uses that and I still use mine. You just need to find someone with top soldering skills if you don’t have any.
Anil -
