Saltar al contenido principal
Cómo actualizar el Firmware de una Mac Pro 4,1 2009
Inglés
Español
Paso 4
No hay imagen
Shut Down & Flash
  • After the tool has finished its work, it will tell you to shut down your computer. Just perform a normal shut down procedure.
  • After your Mac Pro is powered off, hold the power button down until you see the power LED blink quickly or you hear an audible tone. The blinking LED will precede the tone.
  • Your computer should now begin to update the firmware on its own. You should see a gray screen with a progress bar at the bottom of the screen.
  • This is a different bar than you would normally see with macOS- the firmware updating bar will be a hollow rounded rectangle that slowly fills up, rather than just a bar that slowly gets longer as you would typically see.
  • Your computer may restart on its own again following the flash.
Una vez que la herramienta haya terminado su trabajo, te indicará que apagues tu ordenador. Simplemente realiza un procedimiento normal de apagado.
Después de apagar tu Mac Pro, mantén presionado el botón de encendido hasta que veas que el LED de encendido parpadea rápidamente o escucha un tono audible. El LED parpadeante precederá al tono.
Tu ordenador ahora debería comenzar a actualizar el firmware por su cuenta. Deberías ver una pantalla gris con una barra de progreso en la parte inferior de la pantalla.
Esta es una barra diferente de la que normalmente verías con macOS: la barra de actualización del firmware será un rectángulo redondeado hueco que se llena lentamente, en lugar de solo una barra que se alarga lentamente como normalmente verías.
Tu ordenador puede reiniciarse por sí solo nuevamente después del flash.
