Introducción
Utiliza esta guía para abrir tu Google Pixel Watch para repararlo.
Para tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25% antes de desmontar tu dispositivo. Esto reduce el riesgo de incendio si la batería se daña accidentalmente durante la reparación. Si la batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas.
Necesitarás adhesivo de repuesto para volver a colocar la pantalla cuando vuelvas a ensamblar el dispositivo.
Mantener la resistencia al agua después de la reparación dependerá de la precisión con la que se vuelva a aplicar el adhesivo, pero tu dispositivo perderá su clasificación IP (protección de estanqueidad).
Nota: Esta guía se escribió utilizando un modelo GBZ4S LTE. Si tienes la versión que no es LTE, aún puedes usar esta guía, pero puede haber ligeras discrepancias visuales.
Qué necesitas
Retira la correa del reloj presionando el botón de liberación de la correa y deslizando la correa sobre el botón mientras la aleja del reloj.
Repite lo mismo con la otra correa del reloj.
Calienta un iOpener y aplícalo a la pantalla durante unos dos minutos para ablandar el adhesivo que sujeta la pantalla.
Inserta un iFlexen el espacio delgado entre la pantalla y el marco, a la izquierda de la corona digital.
Desliza el iFlex por todo el perímetro del reloj para cortar todo el adhesivo de la pantalla.
Retira el iFlex y vuelve a insertarlo debajo de la pantalla, a la derecha de la rejilla del altavoz.
Gira el iFlex para levantar la pantalla.
Gira la pantalla para abrirla hasta colocarla en posición vertical.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Durante el reensamblaje, aplica adhesivo nuevo donde sea necesario después de limpiar las áreas relevantes con alcohol isopropílico (>90%).
Lleva tus desechos electrónicos a un R2 o un reciclador certificado e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas soluciones de problemas básicos o solicita ayuda a nuestra Comunidad de Respuestas .
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
