Introducción
Usa esta guía para abrir tu ratón Logitech MX Master 3.
Abre tu ratón para limpiar sus componentes internos, solucionar problemas mecánicos, o reemplazar una parte.
Qué necesitas
Calienta un iOpener y aplícalo al pie izquierdo del mouse durante dos minutos.
Desliza una púa de apertura debajo de un borde del pie izquierdo del mouse.
Desliza la púa debajo del resto del pie hasta que puedas levantarla del mouse.
Retira el pie.
Desliza el extremo plano de un spudger debajo de un borde del adhesivo. Si el adhesivo parece atascado, es posible que debas calentarlo más
Despega el adhesivo.
Usa un destornillador Phillips para remover los cinco tornillos de 4.3 mm de largo que asegura la mitad inferior de la carcasa inferior.
Usa un destornillador Torx T5 para remover un tornillo de 4.2 mm de largo que asegura la mitad superior de la carcasa inferior.
Inserta tu púa de apertura en la sutura entre el descanso de pulgar y la carcasa inferior.
Desliza la púa hacia la derecha, hacia atrás de la carcasa superior y haz palanca hacia arriba para soltar los clips izquierdos.
Gentilmente haz palanca en la carcasa superior e inferior para soltar los clips en el lado derecho del ratón.
Coloca tu ratón boca abajo en tu área de trabajo, asegúrate que ninguno de los clips re-una.
Agarra la cubierta superior y levante parcialmente el borde derecho.
Jala la cubierta superior y regresa para soltar el último clip y separar la carcasa superior de la inferior.
Usa la punta plana de una espátula para gentilmente levantar la cerradura deslizante negra en el socket del cable de interconexión.
Desliza el cable directamente fuera de su socket en la tarjeta madre.
Durante el reensamble, inserta el cable en el socket con su pestaña azul mirándote, después empuja hacia abajo la cerradura deslizante para asegurar el cable.
Retira la carcasa superior de la carcasa inferior.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestra [enlace|https://www.ifixit.com/Answers/Device/Lo...|Comunidad de respuestas] para obtener ayuda para solucionar problemas.
23 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
7 comentarios
Es vergonzoso que estos ratones tan caros se estropeen con tanta facilidad.
Al Master MX y Master MX2 se les estropea el botón del click izquierdo muy pronto.
Y al Master MX 3 se le atasca la rueda, y lo tengo sólo un año y lo cuido y limpio.
Lo he abierto para desatascar la rueda y lamentablemente no se puede desmontar del todo, por dentro hay pelusilla que no se puede sacar. No sé por qué no ponen la rueda desmontable.
De todos modos, por si a alguien le interesa, le he echado aceite lubricante a la rueda y de momento parece que ha mejorado bastante.
Más exactamente le he echado aceite de silicona, que no estropea los plásticos. Y lo he puesto por la parte interior, por donde parece que tiene como unos engranajes.
Creo que uno de los problemas que tiene es que el muelle del click de la rueda es demasiado débil y al intentar hacerla girar en vez de girar lo que hace es apretar el muelle. Necesito encontrar un muelle compatible pero más fuerte para sustituirlo.
Al igual que a ti el botón izquiero del MX master 3 de estropeo, pero encontré un video de you tube para repararloa bajo costo y con botones silenciosos, ha quedado muy bien https://youtu.be/nGChuA9hh4I
Tengo el mimso problema, la rueda atascada con pelusa. lo desarmé, pero no veo que se pueda desarmar la rueda más allá para llegar a la pelusa y quitarla. una pena
