Saltar al contenido principal
Cómo abrir el Samsung Galaxy Watch4
Qué necesitas
  1. Cómo abrir el Samsung Galaxy Watch4, Apaga tu Galaxy Watch: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de comenzar las reparaciones, saca tu reloj del cargador y apágalo.
    • Saca la pulsera del reloj.
  2. Cómo abrir el Samsung Galaxy Watch4, Desenrosca la tapa trasera: paso 2, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador de tres puntas Y00 para retirar los cuatro tornillos de 4 mm.
  3. Cómo abrir el Samsung Galaxy Watch4, Abre la tapa trasera con una cuña: paso 3, imagen 1 de 2 Cómo abrir el Samsung Galaxy Watch4, Abre la tapa trasera con una cuña: paso 3, imagen 2 de 2
    • Introduce una herramienta de apertura en la costura entre la tapa trasera y la carcasa metálica.
    • Gira la herramienta de apertura para crear un hueco.
    • No intentes quitar la tapa trasera hasta el final. El cable flexible del sensor sigue conectado a la placa madre
  4. Cómo abrir el Samsung Galaxy Watch4, Desconecta el cable flexible del sensor: paso 4, imagen 1 de 2 Cómo abrir el Samsung Galaxy Watch4, Desconecta el cable flexible del sensor: paso 4, imagen 2 de 2
    • Coloca el reloj boca abajo.
    • Abre con cuidado la tapa trasera doblándola hacia el lado opuesto del hueco creado.
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para hacer palanca y desconectar el cable flexible del sensor de la placa madre.
  5. Cómo abrir el Samsung Galaxy Watch4, Retira la tapa trasera: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira la tapa trasera.
    • Asegúrate de que la junta de goma no esté dañada. Si está dañada, sustitúyela por una nueva durante el remontaje para mantener una adecuada resistencia al agua.
Conclusión
***Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con algunas soluciones de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Adriana Zwink
Miembro Desde 12/18/19
56,573 Reputación
167 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 118
19,568 Guías creadas
7 comentarios
the glass broke on the back of my watch 4 and i have managed to get all the shards and seal out without damaging anything, but I am having trouble finding remplacement glass for the sensor in canada
Champy Ton - Contestar
It just suddenly turned off and won't turn on it just vibrates in sequences, i don't know what to do.
Salim Juma - Contestar
I am having a real tough time unscrewing the screws despite having the right screwdriver. It is like they are stuck on.
Mishaal Jadunundon - Contestar
hello, I replaced the sensor but once I connect the flex cable to the motherboard it just doesn't work.
meaning that the sensor is not working (even no green light on the back) but the wireless charging is working.
I tried to disconnect and reconnect again but still no way to let the sensore work.
is there anything that must be reset softwarewise in order the watch can recognize the sensor?
Or probably the flex cable is not working properly?
thanks in advance
Daniele - Contestar
I am having the same exact issue. Did you ever find a solution?
Jasmine -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 65
Ultimos 30 días: 387
Todo El Tiempo: 10,842
