Introducción
Utiliza esta guía para abrir el ratón Logitech MX Master 3S.
Abre tu ratón para limpiar su interior, solucionar problemas mecánicos o sustituir una pieza.
Qué necesitas
Coloca el interruptor de alimentación del ratón en la posición OFF, desenchufa los cables y dále la vuelta para que las patas queden hacia arriba.
Calienta un iOpener y aplícalo a cada uno de los pies del ratón durante un minuto aproximadamente a cada uno.
Desliza una púa de apertura bajo un borde del pie izquierdo del ratón.
Desliza la púa por debajo del pie para separar su adhesivo hasta que puedas agarrarlo con los dedos.
Despega y retire la pata izquierda del ratón.
Repite los dos pasos anteriores para los tres pies restantes.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Desliza el extremo plano de un spudger bajo un borde del adhesivo. Si el adhesivo parece estar pegado, es posible que tengas que calentarlo más.
Utiliza unas pinzas o un spudger para retirar los trozos grandes de adhesivo sobrante.
Limpia a fondo la parte inferior del ratón con alcohol isopropílico o un paño de microfibra que no suelte pelusa. Deja que la superficie se seque por completo.
Despega los nuevos pies de ratón de sus revestimientos adhesivos y presiónelos firmemente en su sitio.
Utiliza un destornillador Phillips para retirar los cinco tornillos de 4,3 mm de longitud que sujetan la mitad inferior de la carcasa inferior.
Utiliza un destornillador T5 Torx para retirar el tornillo de 4,2 mm de longitud que asegura la mitad superior de la carcasa inferior.
Inserta la púa de apertura en la costura entre el apoyo para el pulgar y la carcasa inferior.
Desliza tu ganzúa hacia la derecha, hacia la parte trasera de la carcasa superior y haz palanca hacia arriba para liberar los clips izquierdos.
Haz palanca suavemente para separar la carcasa superior y la carcasa inferior para liberar los clips del lado derecho del ratón.
Coloca el ratón sobre la superficie de trabajo, asegurándote de que ninguno de los clips vuelva a engancharse.
Sujeta la carcasa superior y levante parcialmente el borde derecho.
Tira de la carcasa superior hacia arriba y hacia atrás para soltar el clip final y separar la carcasa superior de la inferior.
Separa la carcasa superior de la inferior y colócala a la derecha del ratón.
Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar suavemente el bloqueo deslizante de la toma del cable de interconexión.
Desliza el cable recto fuera de su zócalo en la placa base.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Consulta nuestra Comunidad de respuestas para obtener ayuda.
**Reutilizar o reciclar***: Nunca tires componentes electrónicos desechados a la basura doméstica. Visita Logitech Recycling para encontrar los puntos de reciclaje más cercanos, incluyendo la opción de devolver los dispositivos viejos a Logitech por correo de forma gratuita si no hay una solución conveniente en tu zona. También puedes llevar tus residuos electrónicos a cualquier R2 o reciclador certificado e-Stewards. Y no dejes que las piezas en buen estado ni los dispositivos reparados se desperdicien en el cajón de los calcetines; entrégalos a alguien que pueda usarlos.
Comparte tu experiencia: Deja un comentario aquí o envía tus comentarios directamente a Logitech a repair@logitech.com para ayudarnos a crear futuras guías de reparación y diseño de productos.
17 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
7Guía Comentarios
Is the upper shell the MX Master 3s same as the upper shell of the MX Master 3?
Yes. I replaced the really grimy grey upper of my MX master 3s with the black upper of a regular MX master 3.
Can you show us how to replace the left click button?
Agree, and spare parts for the left buttons would be even better!
Kailh 6x6x7.3 red button
