Saltar al contenido principal
Bloqueo de batería
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 3 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 4
Battery Blocking, Battery connector information: paso 0, imagen 1 de 3 Battery Blocking, Battery connector information: paso 0, imagen 2 de 3 Battery Blocking, Battery connector information: paso 0, imagen 3 de 3
  • These photos show what the battery connector looks like underneath the logic board. Use these photos as a reference while you safely disconnect the battery.
  • Notice that the battery connector has cantilever springs on the logic board that press against the battery contact pads. Since both the logic board and battery are glued down, you'll need to slide something thin and flexible between the contact points to disconnect the battery.
Estas fotos muestran como luce el conector de la batería debajo de la tarjeta lógica. Usa estas fotos como una referencia mientras desconectas con seguridad la batería.
Nota que el conector de la batería tiene resortes en voladizo en la tarjeta lógica que presionan en contra de las almohadillas del contacto de la batería. Ya que ambos la tarjeta lógica y batería están pegadas, necesitarás deslizar algo delgado y flexible entre los puntos de contacto para desconectar la batería.
