Introducción
- ¡Esta es una guía que solo requiere requisitos previos! Esta guía es parte de otro procedimiento y no debe usarse sola.***
Qué necesitas
Aplica un iOpener caliente a el borde derecho de la pantalla por dos minutos.
Herramienta utilizada en este paso:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Jala el mango azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
Coloca un objeto debajo de tu iPad para que quede nivelado entre las ventosas.
Coloca las ventosas cerca del centro en el borde derecho—uno en el superior, y otro en el inferior.
Sostén firmemente la parte inferior del Anti-Clamp y presiona constantemente en la ventosa superior para aplicar succión.
Jala el mango azul hacia delante para bloquear los brazos.
Gira el mango en sentido horario 360 grados o hasta que la ventosa empiece a estirarse.
Asegúrate que las ventosas queden alineadas entre sí. Si se empiezan a salir de la alineación, afloja las ventosas ligeramente y realinea los brazos.
Espera un minuto para darle al adhesivo oportunidad de soltarse y exponer un hueco de apertura.
Si la pantalla no se calienta lo suficiente, puedes usar una secadora de cabello para calentar a lo largo del borde derecho de la iPad.
Inserta una púa de apertura debajo de la pantalla donde el Anti-Clamp cree un hueco lo suficeinte grande.
Salta el siguiente paso.
Aplica un mango de succión a la pantalla tan cerca al centro del borde derecho como sea posible.
Jala el mango se succión fuerte y firmemente para crear un pequeño hueco entre el marco y la pantalla.
Inserta una púa de apertura en el hueco.
El primer imán esta a 3 cm del superior del iPad.
El segundo imán esta a 3 cm del inferior del iPad.
Desliza tu púa de apertura a lo largo del borde derecho de la pantalla para separar el adhesivo.
Deja la púa insertada en la esquina inferior derecha antes de continuar.
Desliza tu púa de apertura alrededor de la esquina inferior derecha de la pantalla para separar el adhesivo.
Deja tu púa en la esquina inferior derecha para prevenir que el adhesivo reselle.
Aplica un iOpener caliente al borde inferior de la pantalla por dos minutos.
Inserta una segunda púa de apertura debajo de la esquina inferior derecha de la pantalla.
Desliza tu púa a la esquina inferior izquierda para separar el adhesivo inferior.
Rota tu púa de apertura alrededor de la esquina inferior izquierda de la pantalla.
Deja tu púa en la esquina inferior izquierda para prevenir que el adhesivo reselle.
Aplica un iOpener caliente al borde izquierdo de la pantalla por dos minutos.
El corte superior empieza 4 cm desde el superior del marco y es de 3 cm de largo.
El corte medio empieza 12 cm del superior del marco y es de 3 cm de largo.
El corte inferior esta a 4 cm del inferior del marco y es de 3 cm de largo.
Inserta un tercer púa de apertura debajo de la esquina inferior izquierda de la pantalla.
Desliza tu púa hacia la esquina superior derecha para cortar el adhesivo en la izquierda, asegurándote de evitar los cortes mostrados en el paso anterior.
Deja la púa insertada en la esquina superior izquierda antes de continuar.
Desliza tu púa de apertura alrededor de la esquina superior izquierda de la pantalla.
Deja la púa en la esquina superior izquierda para prevenir que el adhesivo reselle.
Aplica un iOpener caliente al borde superior de la pantalla por dos minutos.
Mientras el adhesivo en el borde superior se afloja, nota lo siqguiente:
Hay dos sensores de luz ambiente cerca de las esquinas. No insertes tu púa mas de 1 mm aquí.
La cámara frontal y sensores adicionales están en el centro del borde superior. No insertes tu púa aquí—hay menos de 1 mm de adhesivo y puedes dañar los componentes.
Desliza tu púa de apertura 9 cm hacia el borde superior derecho, deteniéndote antes del conjunto de cámara,
Deja tu púa insertada antes de continuar.
Toma dos esquinas opuestas de la pantalla y levántala para separarla del marco.
Mueve tu pantalla hacia la esquina inferior derecha del marco hasta que el cable plano cerca del borde superior este al descubierto.
Herramienta utilizada en este paso:FixMat$36.95
Usa un destornilladore Phillips para remover los dos tornillos que aseguran la carcasa del cable superior:
Un tornillo de 2.0 mm de largo
Un tornillo de 1.8 mm de largo
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Usa pinzas, o tus dedos, para tomar y remover la carcasa de los cables superiores.
Usa la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector a presión de los sensores superiores.
Toma el borde derecho de la pantalla y ábrela como si fuera un libro.
Acuesta la pantalla sobre el borde izquierdo de la iPad.
Utiliza un destornillador Phillips para quitar los cinco tornillos que sujetan el soporte del cable de la pantalla:
Cuatro tornillos de 1,1 mm de largo
Un tornillo de 2,0 mm de largo
Utiliza pinzas o los dedos para quitar el soporte del cable de la pantalla.
Utiliza un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de presión del cable del lector de tarjetas SIM.
Utiliza unas pinzas o los dedos para despegar el cable del lector de tarjetas SIM del conector de la batería.
Utiliza un destornillador Phillips para quitar el tornillo de 1,7 mm de largo que fija el conector de la batería a la placa lógica.
Utiliza unas pinzas para agarrar la esquina del cable de la antena Wi-Fi que se encuentra paralelo al conector de la batería.
Saca el cable de su hueco y dóblalo sobre la batería.
Inserta las tiras de tarjetas debajo de cada lado del conector de la batería.
Utiliza un spudger para hacer palanca y desconectar los dos conectores de presión del cable de pantalla superiores.
Utiliza un spudger para hacer palanca y desconectar los dos conectores de presión del cable de pantalla inferiores.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
