Saltar al contenido principal
Bloqueo de batería del iPad Pro de 12,9" de 3.ª generación
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 2 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 8
iPad Pro 12.9" 3rd Gen Battery Blocking, Battery connector information: paso 0, imagen 1 de 3 iPad Pro 12.9" 3rd Gen Battery Blocking, Battery connector information: paso 0, imagen 2 de 3 iPad Pro 12.9" 3rd Gen Battery Blocking, Battery connector information: paso 0, imagen 3 de 3
  • These photos show what the battery connector looks like underneath the logic board. Use these photos as a reference while you safely disconnect the battery.
  • Notice that the battery connector has cantilever springs on the logic board that press against the battery contact pads. Since both the logic board and battery are glued down, you'll need to slide something thin and flexible between the contact points to disconnect the battery.
Estas fotos muestran cómo se ve el conector de la batería debajo de la placa lógica. Utiliza estas fotos como referencia mientras desconectas la batería de forma segura.
Observa que el conector de la batería tiene resortes voladizos en la placa lógica que presionan contra las almohadillas de contacto de la batería. Dado que tanto la placa lógica como la batería están pegadas, necesitarás deslizar algo delgado y flexible entre los puntos de contacto para desconectar la batería.
