Saltar al contenido principal
Bloqueo de batería del iPad Pro de 12,9" de 3.ª generación
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 2 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 9
iPad Pro 12.9" 3rd Gen Battery Blocking, Insert the card strips: paso 0, imagen 1 de 3 iPad Pro 12.9" 3rd Gen Battery Blocking, Insert the card strips: paso 0, imagen 2 de 3 iPad Pro 12.9" 3rd Gen Battery Blocking, Insert the card strips: paso 0, imagen 3 de 3
  • Insert the card strips under each side of the battery connector.
  • If you can't slide the cards under the battery connector, use an opening pick to lift the connector enough to insert the card strips.
Inserta las tiras de tarjetas debajo de cada lado del conector de la batería.
Si no puedes deslizar las tarjetas debajo del conector de la batería, usa una púa de apertura para levantar el conector lo suficiente como para insertar las tiras de tarjetas.
