Saltar al contenido principal
Precauciones de seguridad
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 8 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Safety Precautions, Before you begin: paso 0, imagen 1 de 3 Safety Precautions, Before you begin: paso 0, imagen 2 de 3 Safety Precautions, Before you begin: paso 0, imagen 3 de 3
Before you begin
  • Drain your eReader's battery as much as possible before starting your repair. Ideally, it should be fully discharged.
  • Optionally, to drain the battery faster, navigate to MoreSettingsEnergy saving and privacy and set Automatically go to sleep after and Automatically power off after to Never.
  • When working on or near the battery, don't use sharp metal tools to avoid puncturing and shorting the battery.
  • Unplug all cables and fully shut down your eReader.
  • Your screen should be black and say Powered off.
Vacía la batería de tu eReader todo lo posible antes de empezar la reparación. Lo ideal es que esté totalmente descargada.
Opcionalmente, para agotar la batería más rápidamente, ve a Más → Configuración → Ahorro de energía y privacidad y establece Pasar automáticamente a modo de reposo después de y Apagar automáticamente después de en Nunca.
Cuando trabajes con la batería o cerca de ella, no utilices herramientas metálicas o afiladas para evitar perforarla o provocar un cortocircuito.
Desenchufa todos los cables y apaga completamente el eReader.
Tu pantalla debería estar en negro y decir Apagada.
