Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la memoria RAM del Asus ROG G20CB
Qué necesitas
    1. Sustitución de la memoria RAM del Asus ROG G20CB, Ventilador: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la memoria RAM del Asus ROG G20CB, Ventilador: paso 1, imagen 2 de 2
      • Quita cada uno de los dos tornillos Phillips de 4.6 mm situados en la parte superior e inferior de la torre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la memoria RAM del Asus ROG G20CB: paso 2, imagen 1 de 1
      • Desliza el panel frontal hacia la izquierda y levántalo suavemente.
      • Hay un cable que conecta el panel al ordenador. Manipúlalo con cuidado y evita forzar el panel conectado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la memoria RAM del Asus ROG G20CB: paso 3, imagen 1 de 1
      • Desconecta el cable con cuidado tirando suavemente de ambos lados del conector.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la memoria RAM del Asus ROG G20CB: paso 4, imagen 1 de 1
      • Quita los cinco tornillos Phillips de 4.6 mm que sujetan la bandeja del ventilador y extrae la bandeja del sistema.
      • Los ventiladores están conectados por un cable delgado; ten cuidado al retirar la bandeja.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la memoria RAM del Asus ROG G20CB: paso 5, imagen 1 de 1
      • Desenchufa con cuidado los dos cables del ventilador de la placa madre tirando directamente hacia arriba desde la base del conector.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución de la memoria RAM del Asus ROG G20CB: paso 6, imagen 1 de 1
      • Quita los seis tornillos Phillips de 4.6 mm que conectan los ventiladores a la bandeja de ventiladores.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la memoria RAM del Asus ROG G20CB, Disipador de CPU: paso 7, imagen 1 de 1
      • Quita el tornillo Phillips de 4.6 mm que sujeta el disco óptico.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la memoria RAM del Asus ROG G20CB: paso 8, imagen 1 de 1
      • Empuja el disco óptico hacia afuera del chasis.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la memoria RAM del Asus ROG G20CB: paso 9, imagen 1 de 1
      • Tira de la cinta del disipador de calor y utiliza un destornillador Phillips de cuello largo para quitar los cuatro tornillos que sujetan el disipador de calor.
      • Hay un número junto a cada tornillo; al retirar el refrigerador, aflójalos en orden descendente (4-3-2-1). Al instalar un refrigerador, apriétalos en orden ascendente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la memoria RAM del Asus ROG G20CB: paso 10, imagen 1 de 1
      • Quita el tornillo Phillips de 4.6 mm del disipador de calor en la parte superior de la carcasa.
      • Extrae el disipador de calor de la CPU del sistema.
      • Asegúrate de aplicar pasta térmica nueva antes de volver a instalar el disipador.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la memoria RAM del Asus ROG G20CB, RAM: paso 11, imagen 1 de 1
      • Empuja suavemente hacia afuera las dos pestañas de retención situadas a ambos lados de la memoria RAM.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la memoria RAM del Asus ROG G20CB: paso 12, imagen 1 de 1
      • El módulo de memoria RAM debería saltar hacia arriba en ángulo.
      • Extrae la memoria RAM cuidadosamente sujetándola por los bordes.
      • Evita tocar los contactos dorados.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Prueba con alguna solución de problemas básicos o pide ayuda a nuestra comunidad.
Una persona más ha completado esta guía.
Kimber-Starr
Miembro Desde 03/21/25
361 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 3-3, Botvin Spring 2025 Miembro de UMass Dartmouth, Team 3-3, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S3G3
Miembros de 3
44 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 69
Todo El Tiempo: 701
