Saltar al contenido principal
Arreglar un iPhone X con Sonido Distorsionado
Inglés
Español
Paso 4
Fix iPhone X with Distorted Sound: paso 0, imagen 1 de 2 Fix iPhone X with Distorted Sound: paso 0, imagen 2 de 2
  • Connect the Test Extension Cable. Close the Testing Fixture. Connect the charging port flex cable. Then connect the battery and the display. Short to the ground of the J4300 pin 9 to trigger the boot-up. The phone turns on normally.
Conecta el cable de extensión de prueba. Cierra el accesorio de prueba. Conecta el cable flexible del puerto de carga. Luego conecta la batería y la pantalla. Haz un cortocircuito a tierra del pin 9 de J4300 para activar el arranque. El teléfono se enciende normalmente.
