Introducción
¿Tienes problemas con tus luces de navidad? Arréglalas con esta guía!
Antes de intentar cualquier parte de estas reparaciones, asegúrate de que las luces estén completamente desconectadas de cualquier enchufe eléctrico.
Problemas comunes
Herramientas
Partes
Los fusibles fundidos son una de las mayores causas de las luces de navidad rotas, especialmente si toda la cadena de luces no funciona. ¡La buena noticia es que son fáciles de reemplazar!
Con el enchufe en la mano, desliza la puerta marcada con "Open" en la dirección apuntada por la flecha.
Remueve los dos fusibles, e inspecciónalos mirándolos en un fondo brillante (como el cielo). Si el fusible esta bien, deberías ver el cable de hule intacto que esta entre los dos metales conductores.
Reemplaza todos los fusibles rotos con los nuevos.
Si una especifica sección de luces no esta funcionando, puede ser debido a un bulbo en mal estado, o una mala conexión entre el bulbo y el enchufe.
Toma suavemente cada bombilla, y remuévela del enchufe, Inspecciona y asegura que los dos conductores de cobre de la bombilla están en el lugar apropiado, que no estén torcidos o perdidos.
Continua con cada bombilla que no funciona de la cadena, hasta que encuentres el (los) defecto (s). Reemplaza las bombillas que sean necesarios.
Tú también puedes usar un Light Keeper Pro o algún dispositivo de testeo de continuidad para chequear fichas de bulbos quemados.
Conecta la tira de luces, remueve la bombilla quemada para conectar el Light Keeper Pro al zócalo vacío.
Presiona el gatillo en el Light Keeper varias veces para evitar la bombilla dañada y ilumina toda la tira, dejando la bombilla dañado oscuro.
Reemplaza la bombilla que usaste para testear la tira, luego remueve y reemplaza la bombilla dañada. Tú puedes usar el Light Keeper para probar las bombillas nuevas antes de instalarlas.
Con el paso del tiempo, los contactos dentro del enchufe pueden corroerse o llenarse de suciedad o polvo. Esto puede evitar un contacto apropiado entre la bombilla y el enchufe, que da como resultado una bombilla. sin corriente.
Usa un cepillo para limpiar los contactos de alambre del enchufe.
Una vez que el enchufe esté limpio, inserta la bombilla nueva dentro del enchufe.
Si todos los pasos fallan, el enchufe de la bombilla puede estar roto. Removerlo es una buena opción, y debes restaurar el resto de tus luces!
Usa un cortador de alambre para remover el zócalo defectuoso de la cadena de luces.
Corta cerca de una pulgada de cable aislante de los dos cables.
Tuerce los dos cables juntos e insertarlos dentro de un conector de alambre giratorio. Prende el conector varias veces hasta que la tapa se sienta segura, y que puedas tirar de ella sin que se caiga.
Después de probar las luces y asegúrate de que el enchufe descompuesto se arreglo, considera poner algo de sellador de silicona (o cera de museo) dentro de la tapa con el fin de mantener la humedad fuera y evitar que los cables sufran de corrosión.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
41 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
35 comentarios
Good article, but like almost every other instructional topic on fixing busted Christmas Lights there are no instructions on how to actually get those little darn fuses replaced. What I mean is its easy enough to get the male electric cord plug compartment door open and the old fuses out, but getting the new Christmas light fuses to fit into the slots in many cords I've had is d@m near impossible. I have searched high and low throughout the internet and never found a video or article or any other webpage reference to issues getting the replacement fuses to properly seat into the fuse compartment slots. If someone could write about this subject and provide solid instruction on the best tools and methods to get those pesky little fuses to fit into the slots it would be a gem of a resource for those that do not want to throw strings of christmas lights away simply because the new fuses are so difficult to get to fit into the fuse slots in the electrical plug of the christmas light string.
I use paper clips to pry on one end and change them like batteries
My preferred tool is a small flathead screwdriver, such an eyeglass screwdriver. Use the flathead to push open the fuse panel in the plug, being mindful to hold the plug in a way that you won’t be injured if the screwdriver slips. That means holding the plug behind where you’re applying pressure with the screwdriver, and always pushing away from yourself rather than toward yourself. Holding the plug in a vise or with pliers also protects your hands.
Then pry up the fuse from the end, like you’re using a crowbar. Never apply pressure to the glass part of a fuse. To insert, push the fuse into the metal clips as far as you can by hand, then apply pressure with the flathead screwdriver to seat the fuse. ALWAYS push on the metal caps, and never push on the glass.
These are my preferred methods with everyday tools. If there are specialized tools for small light-strand fuses, a google search will yield info on those.
Agreed. If someone could help with this, I would be grateful. The rest of the task is a breeze, but removing the old fuses is hard and I am having no success getting the new ones in!
Mary/Shawn - this video explained it well for me:
https://www.youtube.com/watch?v=CBFfvse4...
If you have the right tool aka a micro-sized screwdriver with a flat head, it was easy.
Hope this helps.
Danny
