Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Usa esta guía para reemplazar la placa principal de tu bq Aquaris M5.
Qué necesitas
Introduce la punta de una herramienta de apertura de iFixit entre la tapa trasera y el marco medio del teléfono.
Desliza la herramienta de apertura hacia la parte inferior del teléfono para soltar los clips de plástico que conectan la tapa trasera con el marco medio.
Desatornilla los diez tornillos negros Phillips #00 de 4 mm del escudo de la placa principal.
Desatornilla el tornillo dorado Phillips #00 de 3.4 mm en el centro derecho del escudo de la placa principal.
Usa una herramienta de apertura o tu uña para abrir el conector FPC.
Desconectar el cable conector de FPC.
Usa la punta de un spudger para hacer palanca en la cámara y sacarla de su zócalo.
Remueve la cámara frontal.
Usa el lado plano de un spudger para desconectar el cable flexible de la cámara.
Usa una pinza para tomar la cámara y sacarla de teléfono.
Usa una herramienta de eyección de tarjeta SIM para remover las dos ranuras para tarjeta SIM de un lado.
Usa una herramienta de eyección de tarjeta SIM para remover la ranura de la tarjeta micro SD del otro lado.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
88%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
