Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 2 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 3
Use the flat end of a spudger to disconnect the flex cable at the top of your the mainboard. Bend the cable a bit over the edge, so it won't block the mainboard later, when you are taking it out.
  • Use the flat end of a spudger to disconnect the flex cable at the top of your the mainboard.
  • Bend the cable a bit over the edge, so it won't block the mainboard later, when you are taking it out.
Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el cable flexible en la parte superior de tu placa principal.
Dobla el cable un poco sobre el borde para que no bloquee la placa principal más adelante cuando la remuevas.
