Introducción
Utiliza esta guía para sustituir una batería gastada o agotada en tu Apple Watch Series 4.
Esta guía muestra el procedimiento en la versión estándar, sólo GPS, del reloj, pero la versión celular/LTE es similar.
Para tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25% antes de desarmar tu Apple Watch. Esto reduce el riesgo de un peligroso evento térmico si la batería se daña accidentalmente durante la reparación.
Nota: Si la batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas.
Durante el procedimiento de apertura de la pantalla del Apple Watch, es probable que se dañe la junta de Force Touch. Si separas las capas de la junta o cortas el cable, también tendrás que reemplazar la junta de Force Touch en sí.
Necesitarás adhesivo de repuesto para volver a colocar los componentes cuando vuelva a montar el dispositivo.
Qué necesitas
Antes de comenzar las reparaciones, quita el reloj del cargador y apágalo.
Si la pantalla táctil está rota y no puedes apagar el reloj, utiliza este método alternativo para apagarlo.
Debido a que el espacio entre la pantalla y el cuerpo del reloj es tan delgado, se necesita una cuchilla afilada para separar ambos. Lee las siguientes advertencias cuidadosamente antes de continuar.
Prepara un iOpener (o usa un secador de pelo o una pistola de calor) y calienta la esfera del reloj para aflojar el adhesivo de la pantalla.
Deja el iOpener en el reloj durante al menos dos minutos para calentar completamente la pantalla y suavizar el adhesivo que la sujeta a la caja.
Coloca el borde de una hoja curva en el delgado espacio entre la pantalla y la caja exterior. Empieza por el lado corto de la pantalla, más cercano a la corona digital.
Presiona firmemente hacia abajo en el espacio.
Una vez insertada, inclina la cuchilla para abrir ligeramente la pantalla.
Es probable que el sensor Force Touch se pegue al marco de la pantalla en vez de al cuerpo del reloj. En este caso, inserta una púa de apertura debajo de la pantalla y separe cuidadosamente la junta de Force Touch de la pantalla.
Desliza la púa alrededor de la pantalla para separar el adhesivo entre la junta de Force Touch y la pantalla.
Abra la pantalla al máximo a un ángulo de 45°, y usa pinzas para despegar el adhesivo entre la pantalla y la junta Force Touch.
Enrosca el adhesivo alrededor y detrás de los cables de la pantalla para quitarlo completamente. Como el adhesivo debe ser reemplazado de todas formas, puedes cortarlo si eso te facilita su remoción.
Dobla cuidadosamente la pantalla hacia atrás hasta que tengas suficiente espacio para sacar la batería.
Inserta una púa de apertura entre la batería y el Motor Táctico.
Los siguientes pasos describen cómo aplicar el adhesivo de reemplazo en preparación para el procedimiento de resellado.
Aplica un poco de alcohol isopropílico alto (>99%) a un Q-tip o usa una almohadilla de limpieza para retirar suavemente el adhesivo sobrante en la parte superior de la junta Force Touch.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger para hacer los ajustes de posición final y presiona el adhesivo en su lugar.
Sigue la guía de resellado para volver a sellar tu reloj después de volver a armarlo.
Para volver a ensamblar tu Apple Watch Series 4, sigue estas instrucciones en orden inverso para volver a conectar la batería.
Para un rendimiento óptimo, calibra tu batería recién instalada: cárgala al 100% y manténla cargada durante al menos 2 horas más. Luego usa tu dispositivo hasta que se apague debido a la baja batería. Finalmente, cárgala ininterrumpidamente al 100%.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planificaste? Consulta nuestra comunidad de respuestas para ayuda en la resolución de problemas.
40 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
4 comentarios
Hi laws,
iFixit makes no claims to the continued splash-resistance of the Apple Watch after applying this adhesive strip. It's probably going to be just fine, but we can't confirm that the Apple Watch will maintain its IPX7 waterproof rating after being repaired.
Ich habe jetzt 2 Uhren durch - besten Dank für die Hilfestellung. Ich habe mir die “Dichtungs-Klebestreifen” besorgt, waren für mich aber nicht praktikabel. Bei beiden Uhren hat sich die Force-Touch-Dichtung teilweise gelöst und der Klebestreifen hat zwar auf der FT-Dichtung gehalten, aber das Display kam wieder hoch, da der die FT-Dichtung eben nicht mehr am Gehäuse geklebt hat.
Ich habe mir eine Tube Smartphone-Dichtmasse besorgt, damit konnte ich die FT-Dichtung wieder befestigen und habe damit auch das Glas wieder optimal einkleben können. Da sich sich die Masse (wie die Klebestreifen auch) bei Hitze wieder entfernen lässt: für mich die praktikablere Lösung. Auch nicht ganz so frickelig…
Wie heißt der Kleber? T-7000?
