Saltar al contenido principal
Procedimiento de apertura del Apple Watch SE
Qué necesitas
  1. Procedimiento  de apertura del Apple Watch SE, Apaga tu reloj: paso 1, imagen 1 de 2 Procedimiento  de apertura del Apple Watch SE, Apaga tu reloj: paso 1, imagen 2 de 2
  2. Procedimiento  de apertura del Apple Watch SE, Requerimientos de seguridad: paso 2, imagen 1 de 3 Procedimiento  de apertura del Apple Watch SE, Requerimientos de seguridad: paso 2, imagen 2 de 3 Procedimiento  de apertura del Apple Watch SE, Requerimientos de seguridad: paso 2, imagen 3 de 3
    • Dado que el espacio entre la pantalla y el cuerpo del reloj es muy fino, se necesita una cuchilla afilada para separar ambos. Lea atentamente las siguientes advertencias antes de proceder.
    • Protege tus dedos manteniéndolos completamente alejados de la cuchilla. En caso de duda, protege tu mano libre con un guante grueso, como un guante de cuero para tiendas o un guante de jardinería.
    • Ten cuidado de no aplicar demasiada presión, ya que esto podría hacer que el cuchillo resbale y le corte, o dañe el reloj.
    • Utiliza protección para los ojos. La navaja o el cristal pueden romperse y hacer que salten trozos.
    • Coloca o retira la correa del reloj según sea necesario para tener más control mientras realiza las reparaciones.
  3. Procedimiento  de apertura del Apple Watch SE, Ablanda el adhesivo de la pantalla: paso 3, imagen 1 de 1
    • Prepara un iOpener (o utiliza un secador de pelo o una pistola de calor) y calienta la esfera del reloj para aflojar el adhesivo de la pantalla.
    • Deja el iOpener sobre el reloj durante al menos dos minutos para calentar completamente la pantalla y ablandar el adhesivo que la sujeta a la caja.
    • Es posible que tengas que recalentar el iOpener y repetir este procedimiento varias veces hasta que el adhesivo de la pantalla se ablande.
  4. Procedimiento  de apertura del Apple Watch SE, Apertura de pantalla: paso 4, imagen 1 de 3 Procedimiento  de apertura del Apple Watch SE, Apertura de pantalla: paso 4, imagen 2 de 3 Procedimiento  de apertura del Apple Watch SE, Apertura de pantalla: paso 4, imagen 3 de 3
    • Coloca el filo de una cuchilla curvada en el fino hueco que hay entre la pantalla y la carcasa exterior. Comienza por el lado corto de la pantalla, el más cercano a la corona digital.
    • Presiona firmemente hacia abajo en el hueco.
    • Una vez introducida, inclina la cuchilla para abrir ligeramente la pantalla.
  5. Procedimiento  de apertura del Apple Watch SE: paso 5, imagen 1 de 3 Procedimiento  de apertura del Apple Watch SE: paso 5, imagen 2 de 3 Procedimiento  de apertura del Apple Watch SE: paso 5, imagen 3 de 3
    • Inserta la púa de apertura en la grieta que has creado.
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde corto del reloj para cortar el adhesivo.
  6. Procedimiento  de apertura del Apple Watch SE: paso 6, imagen 1 de 2 Procedimiento  de apertura del Apple Watch SE: paso 6, imagen 2 de 2
    • Cuando cortes cerca de la corona, no introduzcas la púa de apertura más de 2 mm.
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina y a lo largo del borde largo donde se encuentra la corona para cortar el adhesivo de la pantalla.
  7. Procedimiento  de apertura del Apple Watch SE: paso 7, imagen 1 de 2 Procedimiento  de apertura del Apple Watch SE: paso 7, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina para cortar el adhesivo restante en el borde corto más alejado de la corona.
  8. Procedimiento  de apertura del Apple Watch SE: paso 8, imagen 1 de 2 Procedimiento  de apertura del Apple Watch SE: paso 8, imagen 2 de 2
    • Coloca el reloj en una superficie plana y utiliza una púa de apertura para cortar los restos de adhesivo.
    • Al cortar cerca de la corona, no introduzcas la púa de apertura a más de 2 mm de profundidad.
    • Desliza una púa de apertura bajo el borde opuesto de la pantalla de la corona del reloj.
  9. Procedimiento  de apertura del Apple Watch SE: paso 9, imagen 1 de 2 Procedimiento  de apertura del Apple Watch SE: paso 9, imagen 2 de 2
    • Vuelve a introducir la púa de apertura en el borde corto del reloj, junto a la corona del reloj.
    • Gira la púa de apertura para soltar la pantalla de la caja del reloj.
    • No intentes retirar la pantalla. Todavía está conectada al ensamblaje del reloj.
  10. Procedimiento  de apertura del Apple Watch SE: paso 10, imagen 1 de 3 Procedimiento  de apertura del Apple Watch SE: paso 10, imagen 2 de 3 Procedimiento  de apertura del Apple Watch SE: paso 10, imagen 3 de 3
    • Ten cuidado de no tensar los cables de la pantalla cuando la pliegues hacia un lado.
    • Levanta la pantalla y tira con cuidado del borde corto más alejado de la corona.
    • Abra la pantalla hacia arriba.
Conclusión
Para volver a montar tu Apple Watch SE, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Aplica un poco de alcohol isopropílico de alta graduación (>90%) en un hisopo o utiliza una almohadilla de limpieza para eliminar suavemente los restos de adhesivo en los bordes de la caja del reloj y la pantalla antes de instalar el nuevo adhesivo.
¿La apertura no ha ido como estaba previsto? Consulta nuestra [enlace|https://www.ifixit.com/Answers/Device/Ap...|comunidad de respuestas] para obtener ayuda en la resolución de problemas.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dominik Schnabelrauch
Miembro Desde 11/23/16
230,085 Reputación
682 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 118
19,529 Guías creadas
3 comentarios
Pardon what may be a question with an obvious answer, but how do you re-close the Apple Watch SE (gen1)? Mine has popped open on its own after a few years of abuse and I can't get it to stay closed.
Other than the adhesive, which I will surely need to acquire and reapply, is there a mechanism that clips the screen to the rest of the watch/housing? If there is, I can't see it (or it broke and fell out when the watch opened.
Thanks in advance!
Trey Nader - Contestar
How would I reapply the adhesive? Are there any sensors I have to disconnect from the screen and/or reconnect after the new one is installed?
ArandomHitman - Contestar
Merci de votre renseignent
dahmed - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 103
Ultimos 30 días: 332
Todo El Tiempo: 10,473
