Saltar al contenido principal
Procedimiento de apertura del Apple Watch SE
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 3 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 2
Apple Watch SE Opening Procedure, Safety requirements: paso 0, imagen 1 de 3 Apple Watch SE Opening Procedure, Safety requirements: paso 0, imagen 2 de 3 Apple Watch SE Opening Procedure, Safety requirements: paso 0, imagen 3 de 3
Safety requirements
  • Because the gap between the screen and watch body is so thin, a sharp blade is needed to separate the two. Read the following warnings carefully before proceeding.
  • Protect your fingers by keeping them completely clear of the knife. If in doubt, protect your free hand with a heavy glove, such as a leather shop glove or gardening glove.
  • Be careful not to apply too much pressure, as this might cause the knife to slip and cut you, or damage the watch.
  • Wear eye protection. The knife or glass may break, sending pieces flying.
  • Attach or remove the watch band as needed to provide more control as you make repairs.
Dado que el espacio entre la pantalla y el cuerpo del reloj es muy fino, se necesita una cuchilla afilada para separar ambos. Lea atentamente las siguientes advertencias antes de proceder.
Protege tus dedos manteniéndolos completamente alejados de la cuchilla. En caso de duda, protege tu mano libre con un guante grueso, como un guante de cuero para tiendas o un guante de jardinería.
Ten cuidado de no aplicar demasiada presión, ya que esto podría hacer que el cuchillo resbale y le corte, o dañe el reloj.
Utiliza protección para los ojos. La navaja o el cristal pueden romperse y hacer que salten trozos.
Coloca o retira la correa del reloj según sea necesario para tener más control mientras realiza las reparaciones.
