Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de la batería de Acer Spin 5 N17W2
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería de  Acer Spin 5 N17W2, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de  Acer Spin 5 N17W2, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Asegúrate de apagar y desenchufar tu dispositivo antes de comenzar la reparación.
    • Retira los doce tornillos de la tapa trasera con el destornillador Phillips nº 1.
  2. Reemplazo de la batería de  Acer Spin 5 N17W2: paso 2, imagen 1 de 1
    • Usa una herramienta de apertura para hacer palanca en la tapa trasera.
  3. Reemplazo de la batería de  Acer Spin 5 N17W2: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira dos tornillos de 4 mm en las dos esquinas de la batería con el destornillador Phillips nº 1.
  4. Reemplazo de la batería de  Acer Spin 5 N17W2: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira con cuidado las tres cintas de la batería.
  5. Reemplazo de la batería de  Acer Spin 5 N17W2: paso 5, imagen 1 de 1
    • Desliza con cuidado el conector de la batería para sacarlo de su zócalo en la placa madre.
  6. Reemplazo de la batería de  Acer Spin 5 N17W2: paso 6, imagen 1 de 1
    • Retira la batería del dispositivo.
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Prueba con algunas soluciones de problemas básicos, o pida ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
90%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
Do you guys sell this exact battery replacement?
Sara B - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 100
Todo El Tiempo: 10,310
