Saltar al contenido principal
Reemplazo de la fuente de alimentación PlayStation 4
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la fuente de alimentación PlayStation 4, Da la vuelta a la PS4: paso 1, imagen 1 de 1
    • Voltea la PS4 al revés con la parte trasera hacia ti.
  2. Reemplazo de la fuente de alimentación PlayStation 4, Remueve los adhesivos de garantía: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación PlayStation 4, Remueve los adhesivos de garantía: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación PlayStation 4, Remueve los adhesivos de garantía: paso 2, imagen 3 de 3
    • Usa pinzas para quitar las dos pegatinas en el centro de la parte trasera de la PS4 exponiendo dos tornillos de la caja.
  3. Reemplazo de la fuente de alimentación PlayStation 4, Remueve las tapas de los tornillos de plástico: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la fuente de alimentación PlayStation 4, Remueve las tapas de los tornillos de plástico: paso 3, imagen 2 de 2
    • Usa pinzas para quitar con cuidado las cubiertas de plástico de los tornillos en cada esquina, exponiendo dos tornillos más de la caja.
  4. Reemplazo de la fuente de alimentación PlayStation 4, Remueve los tornillos de la caja trasera: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la fuente de alimentación PlayStation 4, Remueve los tornillos de la caja trasera: paso 4, imagen 2 de 2
    • Quita los cuatro tornillos de seguridad Torx de 7.2 mm de la parte trasera de la PS4.
  5. Reemplazo de la fuente de alimentación PlayStation 4, Remueve la caja inferior: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la fuente de alimentación PlayStation 4, Remueve la caja inferior: paso 5, imagen 2 de 2
    • Usa tus pulgares para levantar la carcasa inferior y sacarla de la PS4.
    • La carcasa inferior se mantiene en su lugar mediante clips de plástico. Es posible que debas usar mucha fuerza para liberar la caja inferior.
  6. Reemplazo de la fuente de alimentación PlayStation 4: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la fuente de alimentación PlayStation 4: paso 6, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para sacar el cable de la fuente de alimentación y desconecta la fuente de alimentación de la placa madre.
    • Si notas el conector atascado, utiliza un spudger para hacer palanca suavemente para sacarlo.
  7. Reemplazo de la fuente de alimentación PlayStation 4, Retira la fuente de alimentación: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la fuente de alimentación PlayStation 4, Retira la fuente de alimentación: paso 7, imagen 2 de 2
    • Remueve tres tornillos de seguridad Torx de 9.7 mm.
    • Remueve dos tornillos Philips de 41mm y quita los seguros.
  8. Reemplazo de la fuente de alimentación PlayStation 4: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación PlayStation 4: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación PlayStation 4: paso 8, imagen 3 de 3
    • Levanta la fuente dude poder afuera del PS4.
    • La fuente de poder esta sujetada firmemente en su lugar por clavijas en el lado izquierdo. Puede que tome multiples intentos para removerla.
    • Durante el re-ensamble, asegurate que las clavijas están alineadas, después presiona la fuente de poder en su lugar.
Conclusión
Para re-ensamblar tu dispositivo, sigue los pasos de arriba en orden inverso.
Toma tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
La reparación no salió como lo planeado? Checa en el siguiente link: Comunidad de Respuestas para ayuda en soluciones de problemas básicos.
Compara tu nueva parte de remplazo a la parte original puede que necesites transferir unos componentes restantes o remover el protector del adhesivo de las nuevas partes antes de la instalación.
190 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Omiotek
Miembro Desde 02/25/19
72,896 Reputación
288 Guías creadas
69 comentarios
Gonna do this tomorrow, I'm just hoping this is what's wrong with it.
A few months ago something popped in the system and I smelt a burning scent.
Diamond - Contestar
Bro,did it work for you?
I have same problem
EL cablemo -
I have same thing.
Erik Ferguson -
Just be careful when pulling up power supply on the left side facing you when Ps4 is upside-down.
jerrylaird3000 - Contestar
Oui c’est exactement ça j’ai arraché un câble.
Est-ce que quand je vais commander le bloc d’alimentation j’aurais j’aurai un autre ?
Fazel Slh -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 42
Ultimos 7 días: 371
Ultimos 30 días: 1,779
Todo El Tiempo: 331,697
