Almohadillas de auricular de espuma
8 Respuestas 18 Puntaje |
Why won't the microphone pick up sound? |
7 Respuestas 12 Puntaje |
What wire colors are in the TRRS 3.5mm jack? |
2 Respuestas 5 Puntaje |
Jack is bent, is there any way to fix it? |
9 Respuestas 0 Puntaje |
How do I get rid of feedback buzzing/beeping? |
Herramientas
Estas son algunas de las herramientas comunes que se utilizaron para trabajar en este dispositivo. Es posible que no necesites todas las herramientas para cada procedimiento.
Información general
Los auriculares estéreo para Xbox One son un producto con licencia oficial de Microsoft que se lanzó en marzo de 2014. Estos auriculares no se venden con la Xbox One y son una mejora con respecto a los auriculares de chat incluidos.
Los auriculares estéreo para Xbox One tienen un cuadro de 255 g y almohadillas circumaurales de tela grandes y transpirables, diseñadas para un uso prolongado. Los altavoces estéreo tienen una respuesta de frecuencia de entre 20 Hz y 20 kHz. Estos auriculares tienen un diseño circumaural, a diferencia de los auriculares de chat para Xbox One, que tienen un diseño supraaural y solo cuentan con un auricular. Estos auriculares tienen un micrófono de brazo ajustable en el auricular izquierdo que se gira hacia el cuadro de los auriculares cuando no están en uso. Un cable de audio de 1.2 metros con una toma de audio de 3.5 mm se conecta al auricular derecho. El logotipo de Xbox también está en la parte exterior del auricular izquierdo. No hay botones ni controles en los auriculares, ya que el mando de la Xbox One alimenta los auriculares.
Estos auriculares también vienen con el adaptador de auriculares estéreo y un cable USB. El adaptador tiene cinco botones que controlan la función de silencio del micrófono, ajustan el equilibrio del volumen del juego y del chat, y controlan el volumen general del altavoz. El adaptador se conecta directamente a un mando de Xbox One y se conecta a los auriculares mediante una toma de audio de 3.5 mm. El cable USB se utiliza para realizar la actualización de firmware en el mando, de modo que pueda ser compatible con el adaptador. El adaptador se puede utilizar con cualquier auricular que utilice una toma de audio de 3.5 o 2.5 mm.
Identificación
Identificados por el número de modelo: B00IAVDQCK.
Especificaciones Técnicas
Altavoces
Altavoces de neodimio de 40 mm
Respuesta de frecuencia del altavoz: 20 Hz a 20 kHz
Diseño del cuadro
Almohadillas circumaurales
Peso: 255 g
Micrófono
Micrófono unidireccional
Respuesta de frecuencia del micrófono: 100 Hz a 10 kHz
Compatibilidad
Cable de 1.2 m con conexión de auriculares de 3.5 mm
Inalámbrico compatible con la consola Xbox One
Resolución de Problemas
Si tienes problemas técnicos con tus auriculares estéreo para Xbox One, visita la página de resolución de problemas.
Información adicional
Soporte de Microsoft
Página oficial del dispositivo Xbox
Página oficial de soporte de Xbox
Instrucciones de actualización de firmware del mando
Soporte de Turtle Beach
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
