Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Los altavoces no emiten sonido
Conecté el auricular, pero no escucho sonido por uno o ambos altavoces.
El volumen es demasiado bajo
Es posible que el volumen del auricular esté en el nivel más bajo. No escucharás ningún sonido si el volumen está en “0”. Sube el volumen presionando el botón de aumento de volumen en el lado derecho del adaptador.
El equilibrio entre juego y chat necesita ajustes
El adaptador del auricular te permite cambiar el equilibrio entre el sonido que escuchas del juego y el sonido de la sala de chat en la que te encuentras actualmente. Si el equilibrio está configurado al 100 % para el juego y al 0 % para el chat, solo escucharás el audio del juego al que estás jugando y no el del chat (y viceversa). Puedes cambiar el equilibrio de juego y chat presionando los botones en el lado izquierdo del adaptador.
Se necesita una actualización de firmware
El firmware del mando de la Xbox One necesita una actualización para ser compatible con el adaptador del auricular. El sitio web de Soporte de Xbox proporciona instrucciones sobre cómo hacerlo.
El auricular está conectado incorrectamente al adaptador
Es posible que el auricular no esté firmemente conectado al adaptador. Esta interferencia puede impedir que el auricular reproduzca sonido en uno o ambos altavoces. Desconecta el auricular del adaptador y vuelve a conectarlo.
El adaptador está conectado incorrectamente al mando
Es posible que el adaptador no esté firmemente conectado al mando de la Xbox One. Esta interferencia puede impedir que el auricular reproduzca sonido en uno o ambos altavoces. Desconecta el adaptador del mando y vuelve a conectarlo.
El mando no funciona correctamente
Es posible que el mando que estás usando esté roto. Comprueba si el auricular funciona conectándolo a otro mando.
Los altavoces no funcionan correctamente
Si las soluciones anteriores no funcionan, los altavoces podrían estar rotos y quizá sea necesario sustituirlos.
El micrófono del auricular no capta sonido
Cuando hablo por el micrófono, nadie en línea puede escuchar mi voz.
Los ajustes de silencio necesitan cambios
Es posible que la función de silencio esté activada. Esto desactiva el micrófono del auricular, impidiendo que capte sonido. Desactiva la función de silencio presionando el botón de silencio en el adaptador del auricular.
El micrófono no funciona correctamente
Si las soluciones anteriores no resuelven este problema, quizá sea necesario sustituir el micrófono.
Los altavoces emiten retroalimentación
Escucho un zumbido o pitido fuerte en mis auriculares que se vuelve cada vez más fuerte.
El volumen es demasiado alto
Es posible que el volumen de los altavoces esté demasiado alto. Esto puede provocar que el ruido de los altavoces sea captado por el micrófono, lo cual creará un bucle de vuelta a los altavoces causando retroalimentación. Baja el volumen presionando el botón de control de volumen en el lado derecho del adaptador.
La sala de chat produce retroalimentación
Es posible que una persona en tu sala de chat esté transmitiendo sus problemas de retroalimentación al resto del grupo. Pídele a quien está transmitiendo la retroalimentación que revise sus auriculares, o silencia a esa persona en el menú de la sala de chat.
El auricular-adaptador está conectado incorrectamente
Es posible que el auricular no esté firmemente conectado al adaptador. Esta ligera interferencia puede causar una retroalimentación de ruido excesiva. Desconecta el auricular del adaptador y vuelve a conectarlo.
El adaptador-mando está conectado incorrectamente
Es posible que el adaptador no esté firmemente conectado al mando de la Xbox One. Esta ligera interferencia puede causar una retroalimentación de ruido excesiva. Desconecta el adaptador del mando y vuelve a conectarlo.
El volumen del televisor sigue encendido cuando el auricular está conectado
Conecté mi auricular a mi mando, pero sigue saliendo sonido por mi televisor
Los ajustes del televisor necesitan cambios
El sonido de tu televisor no se silencia automáticamente cuando conectas el auricular al mando. Puedes bajar el volumen o silenciar tu televisor sin afectar el sonido que proviene de los altavoces del auricular.
Los botones del adaptador no responden
Cuando presiono los botones del adaptador, no ocurre nada.
Es posible que el adaptador no esté firmemente conectado al mando de la Xbox One. Esta interferencia puede impedir que la entrada de los botones del adaptador se transmita al mando. Desconecta el adaptador del mando y vuelve a conectarlo.
La placa de circuito del adaptador está rota
Si las soluciones anteriores no resuelven este problema, la placa de circuito del adaptador podría estar rota y quizá sea necesario sustituirla.
Los botones del adaptador están rotos
Si las soluciones anteriores no resuelven este problema, los botones del adaptador podrían estar rotos y quizá sea necesario sustituirlos.
Si las soluciones proporcionadas no resuelven el problema, es posible que haya un problema con el mando de Xbox.
La autonomía de la batería del mando es baja
El mando no suministrará energía al auricular si tiene poca carga de batería. Asegúrate de cargar el mando antes de usarlo.
Trevor Steele
Miembro Desde 02/01/15
233 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 17-37, Amido Winter 2015 Miembro de Cal Poly, Team 17-37, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S17G37
Miembros de 4
60 Guías creadas
42 comentarios
Thanks so much
Danny Summers - Contestar Compartir
My headset is only working on one side and not the side of the mic what so I do?
Robert Stevenson - Contestar Compartir
It is not a wireless mic
I can hear , but nobody can hear me. My controller is up to date. I bought another headphones, but same problem . I already checked mute settings also. Help?
bubbahsmomma - Contestar Compartir
I am having the same issue did you happen to get a solution. It says my mic is connected I can hear people in party chat but in a game I can't hear people and neither can they hear me
zacharydole - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 69
Todo El Tiempo: 245,053
