Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Guías
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Herramientas
Estas son algunas de las herramientas comunes que se utilizaron para trabajar en este dispositivo. Es posible que no necesites todas las herramientas para cada procedimiento.
++Resolución de Problemas
Si tienes problemas con tu dispositivo, visita nuestra página de resolución de problemas para obtener más ayuda.
++Información general
El eufy Security SpaceView Monitor es un vigilabebés tipo tableta, vinculado a una cámara proporcionada como un único producto. Lanzado entre 2018 y 2019, la combinación permite que la cámara sea controlada de forma remota por la tableta. Las dimensiones del monitor son de 25.4 x 15.5 x 10.2 cm y cuenta con una pantalla de 5 pulgadas y resolución 720p HD. Además de esta pantalla, dispone de un pie de apoyo para colocarlo sobre una mesa y una antena para asegurar la conexión con la cámara a distancia. Asimismo, posee múltiples controles que permiten realizar ajustes tanto en la tableta como en la cámara.
Esto permite ajustar y mover la cámara por toda la habitación, regular el sonido tanto de entrada como de salida y habilitar la opción de que el usuario hable a través de la cámara. Además, existen múltiples menús y opciones de software para que el usuario pueda interactuar con la cámara y diferentes vistas. El usuario puede elegir entre el objetivo normal y un objetivo gran angular, además de ajustar el giro y la inclinación, lo que demuestra un gran grado de flexibilidad para la cobertura de vídeo y la seguridad.
++Identificación
El eufy Security SpaceView Monitor se identifica como una tableta blanca, basada principalmente en la pantalla de 5 pulgadas situada en la esquina izquierda, hasta la derecha, donde se encuentran los controles de la cámara.
Hay 3 controles dispuestos verticalmente en este espacio abierto a la derecha de la tableta. El primero es el botón de menú, que permite el control por software de la tableta y la cámara. El segundo es el botón de navegación, que permite al usuario ajustar la vista de la cámara dentro de su rango de movimiento. Por último, el tercero es el botón de retroceso y botón de hablar, que permite navegar por los menús y hablar a través del micrófono integrado de la cámara. El lateral de la tableta sobre el botón de menú, los controles de volumen y el botón de encendido están centrados en las partes izquierda y derecha del lateral de esta tableta, respectivamente.
En la parte posterior, perpendicular a los botones de navegación, existe una ranura para tarjeta microSD para guardar datos, un puerto MicroUSB para la carga y un indicador LED para la autonomía de la batería. En la parte inferior, junto al botón de encendido, se encuentra el micrófono. Por último, en la parte posterior de la tableta, frente a la pantalla, hay una antena de monitor para la señal, un pie de apoyo para dejar la tableta y un altavoz, ambos situados en paralelo.
++Especificaciones Técnicas
  • Autonomía de la batería: 2900 mAh, 8 horas con la pantalla encendida, 15 horas en modo de espera
  • Dimensiones: 25.4 x 15.5 x 10.2 cm
  • Peso: 397 g
  • Cámara: 720p HD
  • Campo de visión: 110 grados (lente gran angular) y 60 grados (lente normal)
  • Cobertura de giro e inclinación: 330 grados y 110 grados
  • Tamaño de la pantalla: 5 pulgadas, 720p
Fuente: Especificaciones del eufy Security SpaceView Monitor
++Más Información
== ++Más Información==
Sitio web del fabricante del eufy Security SpaceView Monitor
Manual del usuario del eufy Security SpaceView Monitor
Foro de la comunidad Anker
ZFarley
Miembro Desde 10/31/23
443 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 2-5, Gulbrandsen Fall 2023 Miembro de UMass Dartmouth, Team 2-5, Gulbrandsen Fall 2023
UMASSD-GULBRANDSEN-F23S2G5
Miembros de 3
72 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 38
Ultimos 30 días: 223
Todo El Tiempo: 4,257
