Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Autonomía de la batería baja
La autonomía de la batería disminuye notablemente con el uso.
La batería no se ha cargado
El monitor viene equipado con un cable de carga. Si la batería comienza a descargarse, comprueba si cargarla soluciona el problema para que pueda alcanzar una carga completa.
Batería vieja
Si cargar el monitor no soluciona los problemas, la batería misma podría ser el problema. Como los ciclos de carga completos eventualmente agotan y estropean la batería, esta requerirá un reemplazo tarde o temprano. Si no hay ninguna actualización de firmware ni intentos de carga que funcionen, es probable que la batería sea la causa. Consulta nuestra guía de reparación sobre la sustitución de la batería para ayudar a solucionar el problema.
Firmware antiguo
Como el código del sistema integrado de la máquina interactúa con el hardware, el firmware suele requerir actualizaciones constantes mediante el uso del producto. No actualizarlo puede llevar a una menor experiencia del usuario y a problemas como una caída en la autonomía de la batería. Como el firmware lo gestiona la empresa del producto, consulta el sitio web de Anker y sus guías correspondientes para solucionar el problema.
El video no se muestra
Al grabar, no aparece ninguna imagen en el monitor
Lente dañada
Comprueba si hay grietas o arañazos en la lente del artículo. Una grieta o arañazo podría indicar un daño interno mayor, o podría estar obstruyendo la visión de la cámara. Si está dañada, tendrás que sustituir la lente.
La cámara está apagada
La opción de cámara podría estar desactivada. Entra en los ajustes de tu dispositivo de monitoreo y comprueba si la configuración de emparejamiento de la cámara está activada; si es así, revisa el hardware de la cámara para ver si su interruptor está en la posición de encendido.
Sin conexión a internet
Debe haber una conexión inalámbrica entre el monitor y la cámara. Si esta conexión se ha visto afectada o no se ha podido realizar por cualquier otra razón, la imagen no se mostrará. Para solucionar esto, entra en los ajustes de tu monitor y comprueba si está conectado a tu red y si está emparejado con tu dispositivo de cámara.
Pérdida inesperada de señal
Los monitores de bebé pierden la señal muy fácilmente
Grosor de las paredes
Generalmente, la distancia de transmisión del monitor es de 140 metros. Si hay varias paredes entre el monitor y la cámara, esto puede afectar a la intensidad de la conexión e interferir con la señal.
Objetos dentro de la casa
Se recomienda retirar los dispositivos electrónicos de la casa que puedan causar interferencias de señal entre la cámara y el monitor. Estos objetos pueden ser desde dispositivos Bluetooth hasta teléfonos y equipos de música.
Firmware desactualizado
Es posible que el firmware de tu monitor de bebé esté desactualizado, por lo que se recomienda actualizarlo a la última versión. Asegúrate de conectar tanto el monitor como la cámara para la última actualización de firmware.
Puerto de carga flojo
El cable de carga no encaja firmemente en el cargador, provocando una carga poco fiable
Cable dañado
Con el tiempo, el uso repetido del cable terminará por desgastarlo, haciendo que el conector no encaje perfectamente en su puerto. Dado que los cables son reemplazables, una solución sencilla es cambiar el cable.
Puerto dañado
Debido al desgaste similar o a una conexión brusca, el conector interno puede dañarse si no se tiene cuidado para evitarlo. Para solucionar esto, consulta nuestra guía adjunta sobre la reparación.
Puerto de carga sucio
Al igual que con un puerto dañado, el polvo y otra suciedad pueden acumularse en el puerto de carga, provocando que el cable no encaje tan firmemente como antes. Para solucionar esto, consulta nuestra guía adjunta.
Ruido molesto del monitor
Al usar el Eufy Security SpaceView Monitor, experimentas ruidos molestos.
Interferencias de dispositivos cercanos
Pueden producirse ruidos molestos si hay otros dispositivos electrónicos cerca que causen interferencias. Aleja cualquier posible fuente de interferencia del monitor para mejorar la calidad de la señal.
Batería baja
La unidad de la cámara puede tener poca batería, lo que afecta a la calidad de la señal y provoca ruidos molestos. Asegúrate de que la unidad esté cargada adecuadamente o sustituye la batería si es necesario. Consulta la guía de sustitución de batería del Eufy Security SpaceView Monitor para obtener ayuda.
Ajustes de volumen del monitor
El ruido molesto puede ser el resultado de unos ajustes de volumen incorrectos en el monitor. Ajusta el volumen del monitor para asegurarte de que está en un nivel apropiado y que no causa distorsión.
ZFarley
Miembro Desde 10/31/23
443 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 2-5, Gulbrandsen Fall 2023 Miembro de UMass Dartmouth, Team 2-5, Gulbrandsen Fall 2023
UMASSD-GULBRANDSEN-F23S2G5
Miembros de 3
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 103
Todo El Tiempo: 3,103
