6 Respuestas 3 Puntaje |
APC UPS Rs1000 not charging batteries when plugged in on the wall |
5 Respuestas 5 Puntaje |
Overload alarm lights and sound |
1 Respuesta 2 Puntaje |
ups not on online mode |
1 Respuesta 0 Puntaje |
Ups is not holding charge what can I do |
Documentos
Antecedentes e Identificación
El Back-UPS RS 1000 es una fuente de alimentación ininterrumpida (UPS) fabricada por APC. En caso de un corte de energía, el dispositivo puede proporcionar hasta 600 vatios de potencia a cualquier dispositivo conectado a una de las seis tomas de corriente con conexión a tierra en la parte posterior. Tiene dos enchufes más que no están conectados a la batería de respaldo, pero aún están en un circuito protegido contra sobretensiones. El RS 1000 está hecho de plástico blanco (o beige después de cierta exposición a la luz solar). Tiene un logotipo rojo de APC en la parte delantera junto con el botón de encendido y las luces indicadoras de estado.
El RS 1000 puede comunicarse con una computadora a través de un cable USB a RJ-45 (el conector que se usa para Ethernet). APC proporciona uno de estos adaptadores con una nueva unidad cuando se vende. El dispositivo también incluye dos puertos Ethernet más (limitados a 100 Gbit/s) que puede usar para aislar eléctricamente su computadora y evitar que las sobretensiones (por ejemplo, de un rayo) viajen a través de un cable de red y fríen su computadora. Estos puertos solo están disponibles en el RS 1000 y no en ninguno de sus productos hermanos como el XS 1000.
Para identificar su UPS, busca una etiqueta que contenga el número de modelo ubicada en la parte posterior o inferior del dispositivo. Una vez que las baterías de tu modelo se estropeen, puedes reemplazarlas con un cartucho de batería de repuesto modelo n.º 32, que se encuentra aquí en el sitio web de APC.
Especificaciones Técnicas
Salida de potencia
- Máximo 600 vatios
- Máximo 12 amperios
Batería
- Plomo-ácido
- Pieza de repuesto: RBC32
- Cargos a 20 Watts
Conexiones
- Cable de alimentación de CA
- Puerto RJ-45 (Ethernet) para comunicación serial con una computadora
- Dos conectores telefónicos (uno de entrada, uno de salida)
- Dos conectores Ethernet 10/100 Base-T (uno de entrada, uno de salida)
Información adicional
Página oficial del producto APC Back-UPS RS 1000VA
Baterías de reemplazo APC RS 1000
Desmontaje de APC RS-1000 en YouTube
Manual del usuario de APC Back-UPS RS 1000 y 1500
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
