Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Guías
Documentos
Herramientas
Estas son algunas de las herramientas comunes que se utilizaron para trabajar en este dispositivo. Es posible que no necesites todas las herramientas para cada procedimiento.
Información general
La Trio Stealth-G4X es una tablet Android asequible con algunas características excelentes. La Trio Stealth-G4X funciona con el sistema operativo Kit Kat 4.4 de Android. Esta tablet viene con 8 GB de memoria, 512 MB de memoria SDRAM DDR3 y una ranura microSD. La autonomía de la batería de esta tablet puede durar hasta 10 horas. La Trio Stealth-G4X tiene un procesador de cuatro núcleos como el resto de la serie G4. El procesador de cuatro núcleos, así como las velocidades de procesamiento, son lo que hacen que esta tablet destaque.
Las características integradas incluyen altavoces, una cámara frontal con una resolución de 300 kilopíxeles y una cámara trasera con una resolución de 2 megapíxeles. Esta tablet también cuenta con un giroscopio, que se puede utilizar con diversas aplicaciones.
Algunos de los problemas comunes de la Trio Stealth-G4X son la pantalla agrietada, la incapacidad de conectarse a redes Wi-Fi y la pérdida de capacidad de la batería con el tiempo. Si la pantalla se daña, existe la posibilidad de que también deje de responder. Otro problema conocido habitualmente es la dificultad para cerrar aplicaciones. Esto puede hacer que la tablet funcione con lentitud y provocar el cierre inesperado de otras aplicaciones.
Identificación
Puedes identificar tu Trio Stealth-G4X por el logotipo de Trio y el número de modelo impresos en el centro de la parte trasera de la tablet. El número de serie también debería estar impreso en la parte inferior de la carcasa trasera.
Información adicional
Manual del usuario de la Trio Stealth-G4X
Trio Stealth-G4X en YouTube
Riley Briggs
Miembro Desde 08/26/15
25 Reputación
0 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 70
Todo El Tiempo: 2,410
