Altavoces
1 Respuesta 1 Puntaje |
I dropped my phone in water and the speakers won't work? |
1 Respuesta 0 Puntaje |
The phone turns on but the display does not turn on |
2 Respuestas 2 Puntaje |
My battery won't charge? |
My home button stopped working |
Herramientas
Información general
El Tengda S5+ es la incorporación más reciente a la serie S de Tengda y el sucesor del Tengda S5. El S5+ cuenta con la función de doble SIM en espera, lo que permite al usuario utilizar dos tarjetas SIM diferentes en el teléfono al mismo tiempo. El S5+ también dispone de una cámara frontal de 5 MP y una cámara trasera de 13 MP con flash LED, lo que permite tomar fotografías extremadamente detalladas. El S5+ también puede servir como punto de acceso WiFi para tus otros dispositivos.
Identificación
Como actualización del Tengda S5, el S5+ presenta un cuerpo más grande, así como una pantalla más grande (que aumentó de 129 mm en diagonal a 144 mm en diagonal), lo que será su principal rasgo distintivo respecto a los modelos anteriores. Este teléfono también cuenta con una batería de mayor duración. En comparación con otros dispositivos de la serie, el S5+ ha añadido compatibilidad con Mini-SIM, cámaras y pantalla de mayor resolución, así como una mayor autonomía de la batería. El S5+ también tiene una mayor cantidad de memoria RAM, lo que permite ejecutar más aplicaciones simultáneamente. Además de esto, el S5+ posee otras características únicas.
Especificaciones técnicas
Dimensiones
- Ancho: 80 mm
- Altura: 154 mm
- Grosor: 8.5 mm
- Peso: 168 gramos
Pantalla
- Diagonal: 144.78 mm, 5.7 pulgadas
- Ancho: 70.98 mm
- Altura: 126.19 mm
- Relación de aspecto: 16:9
- Resolución: 720 x 1280 píxeles, pantalla HD
- Densidad de píxeles: 101 ppcm (píxeles por centímetro)
- Profundidad de color: 24 bits
Software
- WiFi
- Bluetooth
- GSM
- W-CDMA
Hardware
- SoC: MediaTek MT6592
- CPU: ARM Cortex-A7
- Núcleos de CPU: 8
- GPU: ARM Mali-450 MP4
- Núcleos de GPU: 4
- Capacidad de memoria RAM: 2 GB
- Almacenamiento integrado: 8 GB o 16 GB
Batería
- 3200 mAh, iones de litio
- extraíble
Cámaras
- Frontal: 5.0 MP, resolución de 2592 x 1944 píxeles
- Trasera: 13.0 MP, flash LED, enfoque automático, resolución de hasta 4096 x 3072 píxeles
- Vídeo: 2.07 MP, 30 fps (cuadros por segundo), 1920 x 1080 píxeles
Audio/Vídeo
- Toma de auriculares de 3.5 mm
- Compatibilidad de audio: AAC, AMR / AMR-NB / GSM-AMR, MP3, WMA, WAV
- Compatibilidad de vídeo: 3GPP, H.263, H.264, MPEG-4 Part 10, AVC video, MPEG-4
Otra información
- Color: negro, blanco
- Material de la carcasa: plástico
Información adicional
Resolución de Problemas del Tengda S5 Plus
