Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Esta wiki sirve para abordar problemas comunes con el Tengda S5+ y enumerar posibles soluciones.
Los altavoces crujen
Los altavoces del teléfono emiten un sonido crepitante cuando se utilizan.
Volumen demasiado alto
Escuchar audio a volúmenes altos puede causar que los altavoces emitan un sonido crepitante. Baja el volumen del dispositivo para solucionar este problema.
Daño por agua
Si tu teléfono ha estado expuesto recientemente al agua o se ha caído en ella, esto podría haber dañado los altavoces. El daño por agua requerirá la sustitución de los altavoces. Utiliza la guía de reparación de altavoces para obtener ayuda.
Altavoces defectuosos
A veces, los altavoces emiten este ruido sin razón aparente. Si es así, los altavoces pueden estar defectuosos y deben ser sustituidos. Utiliza la guía de reparación de altavoces para obtener ayuda.
Error de "No SIM Card"
Cuando enciendo el teléfono, aparece un error de tarjeta SIM.
Tarjeta SIM suelta
Esto puede deberse a que la tarjeta SIM está demasiado suelta en su compartimento. Puedes solucionarlo apagando el teléfono y volviendo a asegurar la tarjeta SIM, ubicada debajo de la carcasa trasera y sobre la batería. Utiliza la guía de reparación de la batería para acceder a la tarjeta SIM.
Tarjeta SIM sucia
Un error de tarjeta SIM puede ser causado por una tarjeta SIM sucia. Puedes solucionarlo apagando el teléfono y extrayendo la tarjeta SIM, ubicada debajo de la carcasa trasera y sobre la batería. Utiliza la guía de reparación de la batería para acceder a la tarjeta SIM. Limpia los puntos de contacto de la tarjeta SIM con un paño de microfibra seco antes de volver a colocarla en el teléfono (NO uses agua).
Tarjeta SIM incorrecta
Los errores de tarjeta SIM también pueden ser causados por el uso de un tipo incorrecto de tarjeta SIM para tu teléfono. Consulta el manual del propietario de tu teléfono para saber qué tipo de tarjeta SIM requiere. También puedes consultar la página del dispositivo Tengda S5+ aquí.
El teléfono no carga
Conecto el teléfono al cargador, pero no carga.
El cargador es incompatible
El teléfono no cargará si no se utiliza el cargador correcto. Consulta el manual del propietario del teléfono o la página del dispositivo Tengda S5+ para ver qué tipo de cargador se necesita.
El cargador está dañado
A veces, el cargador puede estar dañado. Intenta cargar el teléfono con un cargador diferente o sustituye el que esté roto.
El botón de inicio no responde
Cuando presiono el botón de inicio, no funciona.
El botón está sucio
Un botón de inicio sucio puede hacer que no responda. Para resolver este problema, sigue la guía de reparación del botón de inicio para acceder al botón y limpiar cualquier resto de suciedad.
La batería no mantiene la carga
Después de cargar el teléfono, la batería se agota rápidamente.
Batería vieja
Es posible que la batería de tu teléfono esté demasiado vieja. Las baterías viejas pierden su capacidad de mantener la carga y requerirán una batería de reemplazo. Sigue la guía de reparación de la batería para obtener ayuda.
Batería dañada
Si tu teléfono ha sufrido algún daño recientemente, esto también podría haber dañado la batería. Las baterías dañadas deberán ser sustituidas. Sigue la guía de reparación de la batería para obtener ayuda.
Batería sobrecargada
Otra causa de que la batería se agote rápidamente es la sobrecarga. Esto ocurre cuando dejas el teléfono cargando durante toda la noche o por periodos prolongados. La próxima vez que cargues el teléfono, déjalo cargando solo hasta que esté completamente lleno.
Sean Downey
Miembro Desde 04/23/15
348 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 14-9, Amido Spring 2015 Miembro de Cal Poly, Team 14-9, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S14G9
Miembros de 4
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 40
Todo El Tiempo: 996
