Desmontaje del Saitek X52 Pro
3 Respuestas 1 Puntaje |
On the joystick side, buttons doesn't respond except toggle buttons |
3 Respuestas 2 Puntaje |
Bad female connector on throttle side |
1 Respuesta 1 Puntaje |
Saitek X52 Pro Throttle problem |
2 Respuestas 1 Puntaje |
Cable connector is not snug. Joystick does not fully connect to thrott |
Documentos
Herramientas
- Tweezers
- Desoldering Pump
- Lead-Free Solder
- Soldering Workstation
- iFixit Mandible Flush Cutters
- Phillips #1 Screwdriver
- Flux Pen 10ml No Clean
- TR10 Torx Security Screwdriver
- FixHub Portable Soldering Station
- iFixit Mandible Wire Strippers
- Solder ROHS Lead Free Rosin Core
- Soldering Iron 60w Hakko 503F
Antecedentes e Identificación
El Saitek X52 Pro es un controlador de simulación de combinación de joystick y acelerador HOTAS (hands-on throttle and stick) fabricado por Saitek. Está diseñado para su uso con simuladores espaciales y de vuelo. El Pro es el sucesor del Saitek X52 e incluye una pantalla LCD (pantalla de cristal líquido) para mostrar los datos del juego, un mecanismo de centrado de resorte doble con un cono de metal que está diseñado para permitir cambios rápidos de dirección (el X52 usa solo un resorte montado verticalmente). Debido al mecanismo de centrado de doble resorte, la palanca se vuelve más resistente al movimiento a medida que se aleja de la posición centrada.
El X52 Pro incluye botones "críticos" iluminados en la palanca y el acelerador para ayudar a los usuarios a encontrar rápidamente los botones correctos. La pantalla LCD cuenta con retroiluminación ajustable y brinda a los usuarios la capacidad de ver e interactuar con la información de la pila de radio en el juego con algunos simuladores de vuelo populares. El acelerador presenta una tensión ajustable e incluye retenes (marcas físicas que indican dónde se activan ciertas acciones, como el ralentí, los posquemadores y los propulsores inversos de una aeronave). El joystick se puede girar para controlar los timones de una aeronave, pero esta función se puede bloquear para desactivar la función de giro y confinar el control del timón a los ejes X e Y.
El nombre "X52 Pro" está impreso en letras mayúsculas en varios lugares tanto en la palanca como en los controladores del acelerador. El nombre "Saitek X52 Pro" está impreso en letra blanca en la esquina superior derecha del controlador del acelerador, encima de la pantalla LCD.
Especificaciones Técnicas
Número de pieza: 945-000022
Especificaciones físicas:
- Stick:
- Longitud: 6.7 in (17 cm)
- Ancho: 6.7 in (17 cm)
- Altura: 10.9 in (27.8 cm)
- Peso: 2 lbs (905 g)
- Longitud del cable (alimentación/carga): 4.6 ft (1.4 m)
- Acelerador:
- Altura: 7.5 in (19 cm)
- Peso: 1.6 lbs (728 g)
Especificaciones del controlador:
- Tipo de conexión: USB
- Protocolo USB: USB 2.0
- Velocidad USB: velocidad máxima
- Luces indicadoras (LED): Sí
- Pantalla LCD: Sí
- Puertos USB (Incorporados): No
- Retroiluminación: Sí
Producto Incluye:
- Unidad X52 Pro Stick con cable conector USB
- Unidad de aceleración X52 Pro con cable conector USB
Compatibilidad con el software de simulación de vuelo:
- FSX - Flight Simulator X (solo PC)
- X-Plane 10 (PC y Mac)
- Prepar3D® 2.2 (solo PC)
- La mayoría de los demás software de simulación de vuelo
Requerimientos mínimos del sistema:
- Windows®: 7, 8.1, 10
- 1 puerto USB 2.0
Información adicional
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
