Fusible
1 Respuesta 0 Puntaje |
Why does the heat work but not the fan? |
What Is This Part? |
Herramientas
Información general
El Royal Heat RS-100 fue fabricado en Taiwán en 1989. Funciona haciendo pasar una corriente eléctrica a través de una bobina resistiva y convirtiéndola en energía térmica. Los elementos calefactores dentro del calentador son las bobinas, que contienen muchas capas de metal (un conductor) enrolladas alrededor de un núcleo.
El Royal Heat RS-100 funciona como un calefactor con ventilador. Transfiere el calor del dispositivo al área circundante mediante un ventilador eléctrico.
Identificación
Para diferenciar el Royal Heat RS-100 de otros calefactores de ambiente, busca las siguientes características. En la parte frontal, el RS-100 tiene cuatro resistencias rectangulares con una cubierta de malla metálica, un interruptor de dial con tres posiciones (Calefacción-Apagado-Ventilador) y un dial para ajustar la potencia. En la parte trasera, un filtro extraíble oculta el ventilador en su interior. En la base del calefactor, encontrarás la placa de identificación que contiene el número de modelo (RS-100), la entrada y salida de potencia, y el número de serie.
Especificaciones
Modelo: RS-100
Fecha de lanzamiento: 07/1989
Fuente de alimentación necesaria: Enchufe estándar de 120v y 2 clavijas
Color: Negro
Consumo de energía: ajustable hasta 1500W
Voltaje nominal: 120 V (60Hz)
Salida: Hasta 5200 BTU
Dimensiones: 6.5" de largo x 5" de ancho x 7.5" de alto
Peso de la unidad: 8 libras
Información adicional
Reparación de calentadores eléctricos
Resolución de problemas de calentadores Honeywell
Problemas comunes de los calefactores (sección 7.52)
Wikipedia: Calefacción eléctrica
