Saltar al contenido principal
El calentador no se enciende
No importa lo que intentes, tu calentador sigue sin encenderse.
El calentador no recibe energía
Prueba los siguientes pasos de resolución de problemas para ver si hay algún problema con el enchufe de pared, el interruptor de seguridad antivuelco o el interruptor de encendido.
Enchufe de pared defectuoso
Si el calentador no se enciende, asegúrate de que esté enchufado. Si lo está y sigue sin encenderse, comprueba si llega energía al enchufe en el que está conectado. Para hacer esto, conecta otro dispositivo en el mismo enchufe. Si el otro dispositivo no se enciende, el enchufe podría estar defectuoso. Intenta conectar el calentador en un enchufe diferente en otra parte de la casa. Si el calentador se enciende, el problema no está en el calentador.
El interruptor de seguridad antivuelco podría estar en circuito abierto o roto
Otra cosa que podría causar que el calentador no se encienda es el interruptor de seguridad antivuelco. Este interruptor es una característica de seguridad que apaga el calentador si se vuelca. Apagar el calentador si se vuelca ayuda a prevenir incendios.
Si el calentador no está en posición vertical, colócalo en posición vertical y comprueba si se enciende. Si el calentador sigue sin encenderse después de colocarlo en posición vertical, es posible que el interruptor antivuelco necesite sustitución. Sustitución del interruptor de seguridad del Royal Heat RS-100
Interruptor de encendido defectuoso
Ya has comprobado el enchufe de pared y te has asegurado de que el calentador esté en posición vertical, pero sigue sin encenderse. Si este es el caso, podrías tener un interruptor de encendido defectuoso o cableado suelto en el interruptor. Si crees que el interruptor de encendido necesita sustitución, aquí tienes una guía para mostrarte cómo hacerlo. Guía de sustitución del interruptor de encendido/ventilador
El calentador no hace ciclos de encendido/apagado
El calentador funciona continuamente y no hace ciclos de encendido y apagado independientemente del ajuste de temperatura.
Ubicación inadecuada del calentador
Intenta mover el calentador a una ubicación diferente. El problema podría ser que hay una corriente de aire frío fluyendo continuamente sobre el calentador. Si esto sucede, el aire alrededor del calentador se reemplaza constantemente con aire frío, lo que hace que funcione continuamente. Si mueves el calentador y el problema continúa, es posible que necesites sustituir el Termostato. (enlace a la guía de instalación del Termostato)
El calentador no funciona en cierto ajuste de potencia (temperatura)
Si tu calentador funciona solo por debajo de cierto ajuste de potencia (temperatura), el Termostato podría estar defectuoso.
Termostato defectuoso
Enciende el calentador en una habitación FRÍA. Comienza con el ajuste más bajo posible en tu selector de temperatura. Si el calentador se enciende, mueve el selector de temperatura gradualmente a un ajuste de temperatura más alto. Continúa aumentando la temperatura hasta que el calentador se apague. Si la temperatura a la que se apagó el calentador está por debajo de la temperatura de la habitación, el Termostato puede necesitar sustitución. Si el calentador SIEMPRE se apaga en la misma posición del selector, el Termostato debe ser sustituido. Sustitución del Termostato del Royal Heat RS-100
El calentador no expulsa aire
El calentador se enciende, el elemento se calienta, pero no expulsa aire.
Ventilador roto
Si el calentador se enciende pero no expulsa aire, podría haber un problema con el ventilador. Para comprobar el ventilador, necesitarás abrir el calentador para acceder a él. Usa tu mano e intenta girar el ventilador manualmente. Si el ventilador gira libremente, comprueba si recibe energía. Si el ventilador está duro al girarlo con la mano, es posible que necesites sustituir el ventilador. Sustitución del ventilador del Royal Heat RS-100
Quema el fusible o hace saltar un disyuntor constantemente
El calentador quema un fusible o hace saltar un disyuntor constantemente.
Esto podría ser normal, o el ventilador podría estar estropeándose.
Los calentadores con elementos calefactores consumen mucha corriente por diseño. Así es como se produce el calor. Convierten energía eléctrica en energía calorífica. Debido a esto, a veces es normal que un calentador queme un fusible o haga saltar un disyuntor. Esto probablemente ocurrirá en los ajustes de temperatura más altos. Si este problema ocurre en ajustes de temperatura más bajos, es posible que tengas un problema con el ventilador. Si el ventilador se está estropeando, el motor que lo gira consumirá corriente adicional a medida que el ventilador se vuelve cada vez más difícil de girar. Esta corriente adicional podría hacer que se queme el fusible o que salten los disyuntores. Para comprobar si el ventilador es el problema, consulta el enlace Comprobar el Ventilador arriba.
Si crees que el calentador ha quemado su fusible, puedes sustituirlo usando esta guía Sustitución del fusible del RS-100.
Long Tran
Miembro Desde 10/14/13
205 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 11-35, Amido Fall 2013 Miembro de Cal Poly, Team 11-35, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S11G35
Miembros de 4
84 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 53
Todo El Tiempo: 2,929
