Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
Guías
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Herramientas
Estas son algunas de las herramientas comunes que se utilizaron para trabajar en este dispositivo. Es posible que no necesites todas las herramientas para cada procedimiento.
Información general
La Ring Stick Up Cam Battery es un dispositivo de seguridad inalámbrico alimentado por un paquete de batería de liberación rápida. Es resistente a la intemperie y puede utilizarse tanto en interiores como en exteriores bajo las siguientes condiciones de funcionamiento: -20 °C a 50 °C (-5 °F a 122 °F). Al conectarse a la aplicación Ring, las personas pueden recibir notificaciones activadas por movimiento y tener acceso a vídeo HD y comunicación bidireccional. Sus zonas de movimiento pueden modificarse y su campo de visión es de 130° en diagonal, 110° en horizontal y 57° en vertical. La grabación de vídeo de la Ring Stick Up Cam es de 1080p HD e incluye vista en directo con visión nocturna a color. En cuanto a la instalación, la Ring Stick Up Cam Battery viene con un soporte ajustable que puede mantenerse en pie por sí solo o aplicarse a una variedad de superficies.
Diferenciándose de las generaciones anteriores, la Ring Stick Up Cam Battery de tercera generación tiene una calidad de vídeo mejorada, un diseño flexible y opciones de energía mejoradas. El precio de este modelo oscila entre 99,00 $ y 474,98 $. El precio depende de la cantidad de dispositivos y accesorios adicionales que se compren. La Ring Stick Up Cam Battery puede comprarse individualmente o en paquetes de 2 a 4 unidades. Los accesorios incluyen un panel solar opcional, soporte pan-tilt, Echo Show 5, etc. Tras la compra, la caja general incluye el dispositivo Stick Up Cam Battery, el paquete de batería de liberación rápida, el cable de carga micro USB, tornillos y anclajes de pared, el manual del usuario y una pegatina de seguridad. Los consumidores también reciben una garantía limitada de un año para su dispositivo. En comparación con otros dispositivos vendidos por Ring, la Ring Stick Up Cam Battery se describe como un "más vendido" en su sitio web.
La popularidad de Ring proviene de su facilidad de uso e instalación. Los productos Ring están orientados a familias, individuos y empresas que desean protección para sus hogares, edificios, propiedades, etc. Sin embargo, hay algunas quejas frecuentes sobre los dispositivos de seguridad Ring. Esto incluye su volumen, problemas de conectividad (especialmente con dispositivos Android), rango visual limitado y falta de detección de rotura de cristales.
Específicamente, con respecto a la Ring Stick Up Cam Battery, las críticas negativas se centran en la aplicación para Android, el campo de visión estrecho y la falta de detección de personas. Sin embargo, las características positivas señaladas en las reseñas incluyen el precio asequible, la buena autonomía de la batería, el audio bidireccional, así como la compatibilidad con Alexa y el Asistente de Google. Además, se observa que funciona bien en diversas condiciones climáticas y es fácil de instalar. En general, la Ring Stick Up Cam Battery tiene una reputación positiva como un sistema de seguridad fácil de usar y asequible que brinda tranquilidad a los clientes.
Identificación
La Ring Stick Up Cam Battery se puede identificar por su cuerpo cilíndrico. En la parte frontal se encuentran la cámara, la luz indicadora y el altavoz. La base permite inclinar la cámara en su lugar. En la parte posterior, cuando se gira a la posición de desbloqueo, la parte superior puede separarse de la base. Abrir el dispositivo de esta manera permite acceder a la batería, a un código QR involucrado en la configuración del dispositivo en coordinación con la aplicación Ring y a información como el DSN, la dirección MAC y el número de modelo.
Especificaciones Técnicas
Stick Up Camera Battery
_______________________________________________________________________
Tamaño 6 cm x 9.7 cm x 6 cm
Resolución de la cámara 1080p
Campo de visión 115 grados horizontal, 60 grados vertical
Carga de la batería 5-10 horas
Autonomía de la batería aprox. 1000 activaciones
Conexión Inalámbrica de 2.4 GHz b/g/n
Velocidad de conexión 2 Mbps por dispositivo
Fuente de audio Altavoz de 15 mm Al x 40 mm An x 18 mm Pr y un micrófono omnidireccional
Requisitos del sistema Se requiere iOS 12 o Android 6.0 o superior
Fuente: https://support.ring.com/hc/en-us/articl...
Información adicional
Soporte técnico de Ring - Qué debes saber
Security.org: Reseña de la Ring Stick Up Cam Battery
Ring Stick Up Cam Battery en Amazon
Vanessa Hasbrouck
Miembro Desde 02/24/23
366 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Marist, Team 1-1, Chaterdon Spring 2023 Miembro de Marist, Team 1-1, Chaterdon Spring 2023
MARS-CHATERDON-S23S1G1
Miembros de 3
60 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 25
Ultimos 30 días: 120
Todo El Tiempo: 2,138
