Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende ni se ilumina
Tu Ring Stick Up Cam Battery no se enciende ni muestra ninguna señal de actividad.
La batería no está cargada
Es posible que la batería no tenga suficiente carga o que estés usando un equipo de carga inadecuado. Usa el cable de carga micro-USB apropiado y una toma de corriente que funcione. Deja la batería conectada durante un periodo de tiempo considerable antes de insertarla en el dispositivo.
La batería no está insertada correctamente
La batería no está colocada en la ranura con la orientación correcta. Asegúrate de que la batería esté orientada en la dirección correcta antes de insertarla en el dispositivo. Primero, inserta la batería con la parte superior de la palanca de liberación plateada hacia arriba y hacia el exterior del dispositivo. Luego, inserta la batería hasta que encaje. Si tu batería está cargada e insertada correctamente y el dispositivo sigue sin encenderse, es posible que la batería esté dañada o defectuosa.
La batería está dañada o defectuosa
Asegúrate de que tu batería de liberación rápida no haya sido utilizada fuera de las condiciones operativas adecuadas: -20.5 °C a 48.5 °C (-5 °F a 120 °F). Si la batería está completamente cargada, no ha sido utilizada fuera de las condiciones operativas y el dispositivo sigue sin encenderse, es posible que tu paquete de batería esté dañado o defectuoso. En este caso, podrías necesitar una batería de reemplazo.
La batería no se carga
El paquete de batería de liberación rápida no se carga ni siquiera después de estar conectado durante un periodo de tiempo considerable.
La batería no está conectada correctamente
Es posible que tu batería de liberación rápida no esté conectada correctamente. Asegúrate de usar un cable de carga micro-USB y de que esté conectado a una toma de corriente que funcione correctamente.
El puerto de carga está dañado o defectuoso
Si tienes el cable de carga micro-USB correcto y la batería sigue sin cargarse, es posible que el puerto de carga esté dañado o defectuoso. Comprueba que el puerto no tenga daños estructurales debido a intentos repetidos de conexión.
El cargador está dañado o defectuoso
Si tu batería de liberación rápida no se carga, es posible que el cargador esté dañado o defectuoso. Inspecciona tu cargador micro-USB en busca de signos de desgaste u otros daños. En este caso, puede que debas sustituir tu cable micro-USB.
La grabación de la cámara no se transmite a la aplicación Ring
La grabación no aparece o se muestra una pantalla negra. Es posible que la aplicación Ring te alerte de un error al conectar con la cámara.
El usuario no ha iniciado sesión en la aplicación Ring
Si no has iniciado sesión, tu vídeo no se mostrará. Usa el nombre de usuario y la contraseña asociados a la configuración de la cámara Ring.
La cámara está sucia u obstruida
Revisa la parte frontal de tu cámara Ring para asegurarte de que no haya nada bloqueando físicamente la cámara. Si parece sucia, usa una toallita con alcohol apta para tecnología para limpiar la lente.
La cámara está dañada o defectuosa
Si las razones anteriores no son la causa del fallo en la grabación de tu cámara, es posible que la cámara esté dañada o defectuosa. En este caso, podría ser necesario sustituir tu cámara.
No hay audio o está distorsionado al ver la transmisión en la aplicación Ring
Tu Ring Stick Up Cam Battery está encendida y parece funcionar, pero cuando activas el audio y/o el altavoz en la aplicación, el audio no se escucha o está distorsionado.
La conexión a la aplicación Ring / servicio celular / red wifi actual es deficiente
Si tu conexión con la aplicación Ring no es segura, el audio puede causar fallos en el servicio de transmisión. Asegúrate de que tu conexión sea estable y de que tu router wifi esté encendido y cerca de ti.
El micrófono/altavoces están obstruidos o algo bloquea/atenúa el sonido
Asegúrate de que la pared o algún mueble no obstruyan el micrófono. Verifica que no esté obstruido ni bloqueado de ninguna manera.
El dispositivo no se conecta a Internet
Tu Ring Stick Up Cam Battery está encendida y parece funcionar, pero no se conecta a Internet.
La conexión wifi no es compatible
Revisa la información de tu router wifi y de la cámara Ring para asegurarte de que sean compatibles para la conexión.
La conexión wifi casi se establece pero falla
Prueba con otra fuente de wifi o conexión (cafetería, casa de algún familiar). Si funciona en otro lugar, intenta comparar ese servicio con el que era compatible con tu cámara Ring.
Caroline Smith
Miembro Desde 02/24/23
267 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Marist, Team 1-1, Chaterdon Spring 2023 Miembro de Marist, Team 1-1, Chaterdon Spring 2023
MARS-CHATERDON-S23S1G1
Miembros de 3
60 Guías creadas
1 comentario
Still does not work. My batteries work in other ring cameras, but my spotlight camera does not turn on, one battery side in the camera lights up red when the battery is in, but will not register as on, cannot reset.
Niki - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 37
Ultimos 30 días: 149
Todo El Tiempo: 7,814
