Saltar al contenido principal
Hasta -20 % en herramientas selectas
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Guías
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Resolución de Problemas
Aquí puedes encontrar varios problemas comunes y los pasos para resolverlos
RazorX DLX Electric Skateboard Making Grinding Noises
RazorX DLX Electric Skateboard Not Charging
RazorX DLX Electric Skateboard Remote Not Pairing
Información general
El monopatín eléctrico RazorX DLX es un monopatín motorizado eléctrico que cuenta con un motor de cubo de CC sin cepillo de 150 vatios, capaz de impulsar el monopatín hasta 12 mph (19 km/h) y una batería de iones de litio recargable, con una autonomía de la batería de hasta 40 minutos u 8 millas con una sola carga. La tabla del monopatín mide 34.25 pulgadas de largo, con un acabado de madera de arce y cinta de agarre para la estabilidad de la persona que lo conduce. El monopatín viene con un control remoto inalámbrico de mano, el cual se utiliza para controlar la velocidad del monopatín.
El precio de venta al público de este producto era de $215 USD. Este producto fue el primer monopatín eléctrico de venta minorista comercializado por Razor. El modelo posterior presentaba un nuevo sistema de correa de transmisión para el motor, lo que facilita la sustitución de piezas del monopatín, como las ruedas y los rodamientos. Existe una versión actualizada de este dispositivo que fue rediseñada con una correa de transmisión que alivió el problema de desgaste de las ruedas de poliuretano y la imposibilidad de sustituir el poliuretano en el motor.
Identificación
El monopatín eléctrico RazorX DLX es un monopatín largo con el logotipo de RazorX en blanco sobre la cinta de agarre. Los ejes y las ruedas son negros. El motor se encuentra en la rueda delantera derecha. La batería y la unidad de control del motor están justo detrás de los ejes delanteros, debajo de la tabla. El botón de encendido es rojo y se encuentra justo debajo de la tabla y a la izquierda de donde está el logotipo. La pantalla de energía de la batería está al lado del botón de encendido, así como la entrada de carga de la batería.
Especificaciones Técnicas
  • Motor de cubo de 150 vatios, arranque por impulso, tracción trasera
  • Tabla de 870 mm y 7 capas
  • Ruedas: cruiser de PU de 83 mm y 80a
  • Batería recargable de iones de litio de 22 voltios
  • Peso: 12.35 lb
  • Capacidad de peso máxima: 220 lb
  • Ejes: personalizados, reverse kingpin
  • Control remoto inalámbrico de mano digital de 2.4 GHz
  • Cargador de batería
Información Adicional
Aquí puedes encontrar el manual de instrucciones de Razor que detalla cómo desmontarlo, así como cargar tu dispositivo: Manual del monopatín eléctrico Razor DLX
Aquí puedes encontrar la versión actualizada del monopatín: Monopatín RazorX
Aquí tienes un anuncio de Razor sobre el monopatín: Video promocional
Aquí tienes una excelente fuente de piezas de reemplazo: Monster Scooter Parts
MANUAL DEL PROPIETARIO DEL MONOPATÍN ELÉCTRICO RAZORX DLX
Emmett Normand
Miembro Desde 10/24/24
974 Reputación
8 Guías creadas
Equipo
Cuesta, Team 20-4, Krynen Fall 2024 Miembro de Cuesta, Team 20-4, Krynen Fall 2024
CUESTA-KRYNEN-F24S20G4
Miembros de 5
96 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 38
Todo El Tiempo: 843
