SSD M.2
1 Respuesta 3 Puntaje |
Need schematics of motherboard for g614j |
1 Respuesta 0 Puntaje |
How to clean dust |
1 Respuesta 1 Puntaje |
Coil whine after dust clean |
Laptop won’t post |
Documentos
Herramientas
Información general
El portátil gaming ROG Strix G16 (G614J) se lanzó en 2023 y forma parte de la serie de portátiles gaming Strix. Está equipado con un procesador Core-i7 13650 HX de 14 núcleos y una RTX 4050. Admite hasta 32 GB de memoria DDR4 y cuenta con una pantalla de 16 pulgadas. También dispone de personalización RGB y un sistema de refrigeración de triple ventilador con refrigeración de metal líquido adicional. El dispositivo está disponible en varias regiones y está destinado a jugadores y profesionales que necesitan capacidades informáticas de alto rendimiento para tareas como gaming, edición de vídeo y multitarea intensa. En su lanzamiento, el portátil tenía un precio de 1999 USD, aunque los precios varían según las especificaciones técnicas y las diferencias regionales. El dispositivo es el sucesor del modelo G15 anterior y fue sucedido por el modelo de 2024, que ofrecía una CPU más rápida, más opciones de memoria y almacenamiento, y gráficos mejorados.
Identificación
El portátil gaming ROG Strix G16 (2023) G61 tiene unas dimensiones aproximadas de 35.4 cm de ancho x 26.4 cm de profundidad x 2.26 cm de alto y pesa 2.50 kg. Suele venir en color Gris Eclipse con un símbolo de ROG en la parte trasera de la pantalla. Está diseñado con una base gruesa que cuenta con rejillas de circulación de aire diagonales que recorren la base de la pantalla del portátil de 16 pulgadas, con un hueco aproximado de 0.6 cm entre la base y la pantalla. En la esquina inferior izquierda del teclado del portátil encontrarás pegatinas técnicas de los componentes de la GPU y la CPU. En la base del portátil habrá una pegatina con el número de serie y el nombre del dispositivo. El teclado cuenta con iluminación RGB por tecla.
Especificaciones Técnicas
Sistema operativo
- Windows 11 Pro
Procesador
- Intel Core i7-13650HX de 13ª generación
- 2.6 GHz, 24 MB de caché, hasta 4.9
- Núcleos: GHz, 14 núcleos: 6 núcleos P y 8 núcleos E
Tarjeta de gráficos
- GPU: NVIDIA GeForce RTX 4050 (194 AI TOPs)
- ROG Boost: 2420 MHz a 140 W (2370 MHz)
- Dynamic Boost: Reloj acelerado +50 MHz OC, 115 W + 25 W
- 6 GB GDDR6
Pantalla
- Tamaño: 16 pulgadas
- FDH+ 16:10 (1920 x 1200, WUXGA)
- Nivel IPS
- Pantalla: Pantalla antirreflejos
- sRGB: 100 %
- Frecuencia de refresco: 165 Hz
- Tiempo de respuesta: 7 ms
- G-sync
- Compatible con Dolby Vision HDR: Sí
Memoria
- 16 GB DDR4-4800 SO-DIMM x2
- Capacidad máxima: 32 GB
- Arquitectura de doble canal
Almacenamiento
- SSD NVMe M.2 PCIe 4.0 de 512 GB
Ranuras de expansión (incluye las ocupadas)
- 2 ranuras DDR5 SO-DIMM
- 2 ranuras M.2 PCIe
Refrigeración
- Rejillas: Perimetrales
- Disipador térmico: Ancho completo (374 aletas de disipación)
- Tecnología de triple ventilador
- Pasta térmica: Metal líquido Conductonaut Extreme
- 7 tubos de calor
- Refrigeración ambiental de 0 dB
- Filtro de polvo
- Aleta ultrafina de 0.1 mm
- Teclado CoolZone
Teclado y panel de tacto
- Teclado tipo chiclet retroiluminado con RGB por tecla
- Panel de tacto
Cámara
- Cámara HD 720p
Puertos de E/S
- 1 toma de audio combinada de 3.5 mm
- 1 HDMI 2.1 FRL
- 2 USB 3.2 Gen 2 tipo A (velocidad de datos hasta 10 Gbps)
- 1 USB 3.2 Gen 2 tipo C con soporte para DisplayPort™ / suministro de energía / G-SYNC (velocidad de datos hasta 10 Gbps)
- 1 puerto LAN RJ45
- 1 Thunderbolt™ 4 con soporte para DisplayPort™ (velocidad de datos hasta 40 Gbps)
Audio
- Tecnología Smart Amp
- Dolby Atmos
- Tecnología de cancelación de ruido por IA
- Certificación de alta resolución (para auriculares)
- Compatible con Microsoft Cortana campo cercano/campo lejano
- Micrófono de matriz integrado
- Sistema de 2 altavoces con tecnología de amplificación inteligente
Red y comunicación
- Wi-Fi 6E (802.11ax) (Triple banda) 2x2 + tarjeta inalámbrica Bluetooth® 5.3 (*La versión de Bluetooth® puede cambiar según la versión del sistema operativo.)
Batería
- 90 WHrs, 4S1P, batería de iones de litio de 4 celdas
Fuente de alimentación
- ø6.0, adaptador de CA de 280 W, salida: 20 V CC, 14 A, 280 W, entrada: 100~240 V CA 50/60 Hz universal
Otro
- Aura Sync: Sí
- Iluminación del dispositivo: Barra de luz Aura Sync
- Peso: 2.50 kg
- Dimensiones (ancho x profundidad x altura): 35.4 x 26.4 x 2.26 ~ 3.04 cm
- Microsoft Office: Prueba de 1 mes para nuevos clientes de Microsoft 365. Se requiere tarjeta de crédito.
- Ecoetiquetas y cumplimientos: ENERGY STAR
Seguridad
- Protección mediante contraseña de administrador y de usuario de la BIOS
- Módulo de plataforma segura (firmware TPM)
- Prueba gratuita de 30 días de McAfee®
Fuente: Portátil gaming ROG Strix G16 (2023) G614
Información adicional
Foro de usuario consultado anteriormente
- Un foro de Reddit que se centra en la actualización de la RAM y el SSD del portátil.
Cómo sustituir/actualizar el almacenamiento SSD
- Un vídeo de YouTube que muestra cómo sustituir o actualizar el almacenamiento SSD.
Desmontaje, opciones de actualización y mantenimiento
- Una página web que muestra cómo desmontar, actualizar y mantener tu portátil. También incluye un vídeo de YouTube que puedes seguir.
Manuales de reparación y fuentes de soporte
Manual de reparación del usuario de Asus
- Un manual de reparación oficial de ASUS para la serie de ordenadores portátiles gaming ROG STRIX.
- Un manual de servicio oficial de ASUS para la serie de ordenadores portátiles gaming ROG STRIX.
Reseña del ROG STRIX G16 (2023)
- Una reseña que muestra las diferencias en los modelos ROG STRIX G16, así como las especificaciones técnicas del portátil.
