Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del SSD M.2 del ROG Strix G16 (G614J)
Qué necesitas
    1. Sustitución del SSD M.2 del ROG Strix G16 (G614J), Quita los tornillos de la placa trasera: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución del SSD M.2 del ROG Strix G16 (G614J), Quita los tornillos de la placa trasera: paso 1, imagen 2 de 2
      • Quita los siguientes tornillos
      • Tornillos PH0
      • Este es un tornillo cautivo de la placa trasera y no se saldrá.
      • Estos también son PH0, pero son más largos que los otros.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del SSD M.2 del ROG Strix G16 (G614J), Apertura: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del SSD M.2 del ROG Strix G16 (G614J), Apertura: paso 2, imagen 2 de 2
      • Desliza una púa de apertura alrededor del borde hasta lograr una abertura
      • Levanta con cuidado la placa trasera con la mano
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del SSD M.2 del ROG Strix G16 (G614J), Localización de las ranuras: paso 3, imagen 1 de 1
      • Hay 2 ranuras etiquetadas como «SSD1» y «SSD2»
      • La ranura SSD1 tiene un SSD preinstalado por el fabricante original (OEM) y contiene tu sistema operativo
      • La ranura SSD2 está libre y puedes instalar un M.2 con llave M
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del SSD M.2 del ROG Strix G16 (G614J), Cómo quitar la cinta adhesiva: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del SSD M.2 del ROG Strix G16 (G614J), Cómo quitar la cinta adhesiva: paso 4, imagen 2 de 2
      • Levanta o retira la cinta adhesiva para dejar al descubierto la ranura
      • Puedes decidir si quieres conservar la cinta adhesiva, ya que la volveremos a colocar en el paso 9
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución del SSD M.2 del ROG Strix G16 (G614J), Tornillo M.2: paso 5, imagen 1 de 1
      • Quita el tornillo PH00.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución del SSD M.2 del ROG Strix G16 (G614J), Insertar el M.2: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución del SSD M.2 del ROG Strix G16 (G614J), Insertar el M.2: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución del SSD M.2 del ROG Strix G16 (G614J), Insertar el M.2: paso 6, imagen 3 de 3
      • Desliza con cuidado el M.2 en la ranura
      • Asegúrate de alinear correctamente los pines para evitar dañarlos
      • Asegúrate de instalar un M.2 con clave M (5 pines); las claves B o B&M no son compatibles
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución del SSD M.2 del ROG Strix G16 (G614J), Atornillado 1/2: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución del SSD M.2 del ROG Strix G16 (G614J), Atornillado 1/2: paso 7, imagen 2 de 2
      • Premotor sobre la M.2
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Sustitución del SSD M.2 del ROG Strix G16 (G614J), Atornillar 2/2: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución del SSD M.2 del ROG Strix G16 (G614J), Atornillar 2/2: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución del SSD M.2 del ROG Strix G16 (G614J), Atornillar 2/2: paso 8, imagen 3 de 3
      • Alinea el M.2 con el orificio del destornillador
      • Atornilla el M.2
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Sustitución del SSD M.2 del ROG Strix G16 (G614J), Reaplicación de la cinta: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución del SSD M.2 del ROG Strix G16 (G614J), Reaplicación de la cinta: paso 9, imagen 2 de 2
      • Reaplica la cinta
      • Si has retirado la cinta y no quieres volver a colocarla, puedes saltarte este paso
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Sustitución del SSD M.2 del ROG Strix G16 (G614J), Reinstalación de la placa trasera: paso 10, imagen 1 de 1
      • Alinea la placa trasera y premotor firmemente los bordes
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Sustitución del SSD M.2 del ROG Strix G16 (G614J), Atornillado: paso 11, imagen 1 de 1
      • Atornilla todos los tornillos PH0
      • Tornillos cortos
      • Tornillos largos
      • Tornillo cautivo
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
¡Que lo disfrutes!
10 personas más completaron esta guía.
Artem Ivat
Miembro Desde 02/05/20
3,945 Reputación
13 Guías creadas
Equipo
Kid fixers Miembro de Kid fixers
Community
Miembros de 220
2,034 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 81
Ultimos 30 días: 318
Todo El Tiempo: 7,482
