Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Equipo médico
El fabricante de este equipo médico no ha avalado o contratado a iFixit ni a esta información técnica.
Guías
Documentos
Lista visual de piezas:
Imagen
Imagen
Imagen
Información general e identificación
La serie de respiradores Puritan Bennett™ 980 utiliza tecnología innovadora para ayudar a los pacientes a respirar con mayor facilidad. El dispositivo cuenta con una pantalla de interfaz de usuario intuitiva y personalizable, un sistema de seguridad único para garantizar el soporte de ventilación continuo, un sistema integrado de filtración espiratoria y herramientas de sincronización para ayudar a los profesionales médicos a configurar el dispositivo.
El exclusivo sistema de seguridad de este dispositivo garantiza que el soporte de ventilación continuo se mantenga lo más cerca posible de los ajustes requeridos en caso de que ocurran ciertos fallos del sistema.
Las herramientas de sincronización ayudan a los profesionales médicos a configurar el dispositivo para que se adapte mejor a las necesidades únicas de sus pacientes y ayudan a proporcionar un nivel de soporte suficiente para la respiración del paciente.
Especificaciones Técnicas
Dimensiones
  • Altura: 148 cm
  • Anchura: 32 cm
  • Profundidad: 30 cm
  • Peso: 51.26 kg
Pantalla
  • Tamaño: 38.1 cm
  • Rotación: 170 grados
  • Inclinar: Hasta 45 grados desde la vertical
Especificaciones neumáticas
  • Suministros de entrada de oxígeno y aire:
    • Presión: 241 a 600 kPa (35 psi a 87 psi)
    • Flujo: Máximo de 200 L/min
  • Sistema de mezcla de gases: Hasta 80 L/min para circuitos pediátricos, hasta 150 L/min para pacientes adultos. Hay flujo adicional disponible (flujo máximo de hasta 200 L/min) para la compensación de la distensibilidad.
  • Presión máxima limitada (PLIM máx.): Limita la presión del circuito a < 125 cmH2O (123 hPa) en la pieza en Y del paciente.
  • Presión máxima de trabajo (PW máx.): La PW máx. está garantizada por el límite de alta presión cuando la PI es de 90 cmH2O (88.26 hPa).
Dispositivos de medición
  • Mediciones de presión:
    • Tipo: Transductor de presión diferencial de estado sólido
    • Posición de detección: Módulo inspiratorio, módulo espiratorio
  • Mediciones de flujo y volumen:
    • Tipo: Anemómetro de película caliente
    • Tipo: Opción de sensor de flujo proximal que utiliza presión diferencial
    • Posición de detección: Pieza en Y del paciente
  • Medición de oxígeno:
    • Tipo: Celda galvánica
  • Vida útil del sensor de oxígeno: Hasta un año; la vida operativa varía según el uso de oxígeno y la temperatura ambiente
Capacidades de filtración
  • Eficiencia de filtración bacteriana/viral del filtro inspiratorio interno: > 99.999%
  • Eficiencia de filtración de partículas del filtro inspiratorio interno: > 99.97 % de retención de partículas de 0.3 μm nominal a un flujo de 100 L/min
  • Resistencia del filtro de exhalación (adulto/pediátrico, desechable): < 0.7 cmH2O a 30 L/min (nuevo) < 0.35 cmH2O a 15 L/min
  • Eficiencia de filtración bacteriana/viral del filtro espiratorio: > 99.999%
  • Eficiencia de filtración de partículas del filtro de exhalación, pediátrico/adulto, desechable: Máximo de 0.03 % de penetración de partículas de 0.3 μm nominal a un flujo de 30 L/min
Distensibilidad y resistencia del circuito
  • Distensibilidad del circuito:
    • Pediátrico: 1.05 mL/cmH2O a 9 mL/cmH2O
    • Adulto: 1.05 mL/cmH2O a 12 mL/cmH2O
  • Resistencia del circuito de la rama inspiratoria:
    • Pediátrico: 0.2 cmH2O/L/s a 7.5 cmH2O/L/s a 30 L/min
    • Adulto: 0.2 cmH2O/L/s a 12.5 cmH2O/L/s a 60 L/min
  • Resistencia del circuito de la rama espiratoria:
    • Pediátrico: 0.2 cmH2O a 7.5 cmH2O a 30 L/min
    • Adulto: 0.2 cmH2O a 12.5 cmH2O a 60 L/min
Especificaciones eléctricas
  • Valores eléctricos sin compresor:
    • 100 V ~, 50–60 Hz, 2.25 A
    • 120 V ~, 50–60 Hz 1.5 A
    • 220–240 V ~, 50–60 Hz, 0.75 A
  • Disyuntor de red:
    • CB1: 4 A
    • CB2: 6 A
  • Corriente de fuga a tierra: 300 mA
  • Corriente de contacto: 100 mA
  • Corriente de fuga al paciente: 100 mA máximo
  • Valores eléctricos con compresor de CC:
    • 100 V~, 50–60 Hz, 8.25 A
    • 120 V~, 50–60 Hz, 6.0 A
    • 220–240 V~, 50–60 Hz, 3.0 A
Especificaciones ambientales
  • Temperatura:
    • Funcionamiento: 10 °C a 40 °C (50 °F a 104 °F)
    • Almacenamiento: -20 °C a 70 °C (-68 °F a 158 °F)
  • Presión atmosférica:
    • Funcionamiento: 70 kPa a 106 kPa (10.15 psi a 15.37 psi)
    • Almacenamiento: 50 kPa a 106 kPa (7.25 psi a 15.37 psi)
  • Altitud:
    • Funcionamiento: -411.5 m a 3048 m (-1,350 pies a 10,000 pies)
    • Almacenamiento: 6,096 m máx. (20,000 pies máx.)
  • Humedad relativa:
    • Funcionamiento: 10 % a 95 % sin condensación
    • Almacenamiento: 10 % a 95 % sin condensación
Resolución de Problemas
Para obtener ayuda adicional sobre el respirador Puritan Bennett 980, consulta la página de resolución de problemas del dispositivo.
Retirada del mercado
Nota: Esta unidad fue retirada del mercado. Actualiza el software de tu unidad.
http://www.globenewswire.com/news-releas...
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/c...
Información adicional
Puritan Bennett Ventilateur seÃÅrie 980
Puritan Bennett Respirador serie 980
Puritan Bennett 980 Ventilator Capnography Addendum
Puritan Bennett 980 Series Ventilator
Arthur Shi
Miembro Desde 01/03/18
353,558 Reputación
938 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,955 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 18
Ultimos 30 días: 102
Todo El Tiempo: 7,872
