Saltar al contenido principal
Equipo médico
El fabricante de este equipo médico no ha avalado o contratado a iFixit ni a esta información técnica.
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Interfaz de usuario que no responde
La pantalla táctil no responde a la interacción del usuario como debería.
https://www.medtronic.com/covidien/en-us...
Reiniciar manualmente la pantalla táctil
Presiona la tecla de bloqueo de pantalla (consulta la Vista frontal de la GUI) justo debajo de la pantalla para bloquearla. Presiona este botón una segunda vez. Tras la segunda pulsación, aparecerá una barra de progreso debajo del icono de bloqueo en la pantalla. Cuando la barra de progreso se complete, el icono de bloqueo se desbloqueará, lo que indica que la pantalla táctil se ha reiniciado.
Icono de bloqueo de pantalla
La respuesta de la pantalla táctil no se soluciona tras el reinicio
Si la respuesta de la pantalla táctil sigue sin funcionar como debería, el operador debe proporcionar una fuente de ventilación alternativa al paciente para permitir el ciclo de apagado y encendido del dispositivo. Una vez que el paciente haya sido transferido de forma segura a otro sistema de ventilación, apaga y vuelve a encender el dispositivo usando el interruptor de encendido en la parte frontal (consulta la Vista frontal de la BDU). Si es apropiado, el paciente puede volver a ser transferido al dispositivo. Si vas a transferir al paciente de vuelta, presiona la tecla “Same Patient” (Mismo paciente) en la pantalla y, a continuación, “Start” (Iniciar).
Interfaz de usuario en blanco
La pantalla táctil se reinicia espontáneamente, quedándose en blanco durante unos 30 segundos antes de reiniciarse.
Reinicio espontáneo
La pantalla táctil a veces se reiniciará de forma espontánea. Cuando esto ocurre, la pantalla se quedará en blanco durante aproximadamente 30 segundos antes de reiniciarse. La pantalla de estado mostrará un temporizador de cuenta atrás que indica el tiempo restante hasta que se complete el reinicio. Esto no es un fallo de funcionamiento. El reinicio ocurre porque las comprobaciones del sistema indican que la pantalla necesita reiniciarse para asegurar un funcionamiento correcto. Durante un reinicio, el dispositivo permanecerá operativo y todas las alarmas seguirán funcionando; sin embargo, estas no se mostrarán en la pantalla hasta que el reinicio se haya completado.
Alarma de volumen corriente bajo
El ventilador indica que hay una alarma activa de volumen corriente exhalado bajo cuando el paciente parece estar estable.
Alarma activa de volumen corriente exhalado bajo
Parámetro de volumen corriente bajo configurado incorrectamente
Si el parámetro de volumen corriente bajo está configurado de forma incorrecta, comienza abriendo la página de alarmas o seleccionando el enlace rápido conectado a la alarma. Dentro de la página de alarmas, se mostrará una opción de categoría con el mismo color que la indicación del nivel de alarma. Dentro de este elemento de menú, el valor del parámetro de volumen corriente bajo estará parpadeando. Toca el valor del parámetro y ajusta el dial al nivel adecuado. Cuando se haya establecido el valor deseado, presiona el botón de aceptar en la pantalla. Para restablecer el color visual, haz clic en el botón de reinicio.
Alarma de ventilador inoperativo (Vent Inop)
Una alarma de Vent Inop (ventilador inoperativo) ocurrirá cuando el dispositivo detecta un error crítico y evitará todos los demás estados operativos del dispositivo.
Estado de pantalla de la alarma de ventilador inoperativo
Error crítico o catastrófico
Cuando se detecta un error crítico o catastrófico, el dispositivo entrará en el estado de alarma Vent Inop. Cuando esto ocurre, el dispositivo entrará en el estado de Válvula de Seguridad Abierta (SVO). En este estado, el dispositivo limitará la presión suministrada al paciente, cerrará las válvulas de mezcla de gases PSOL, purgará el acumulador del sistema de mezcla de gases y abrirá la válvula. La pantalla mostrará un indicador de Vent Inop y se activarán tanto una alarma de alta prioridad como una alarma secundaria (tono continuo). Durante esta alarma, se suspende toda la detección y anuncio de condiciones de alarma de datos del paciente. La alarma de Vent Inop no se puede restablecer con la tecla de reinicio de alarmas. Para salir del estado de Vent Inop, el dispositivo debe apagarse y encenderse, y superar con éxito la prueba extendida de autodiagnóstico (EST) iniciada automáticamente.
Alarma de válvula de seguridad abierta
El estado de Válvula de Seguridad Abierta (SVO) es un estado de emergencia en el cual el paciente puede respirar aire ambiente sin ayuda (si es capaz de hacerlo). Un estado SVO no significa que el ventilador esté en condiciones inoperativas.
Estado de pantalla de la alarma de válvula de seguridad abierta
Fallo de hardware o software
Cuando la alarma de válvula de seguridad abierta está activa, la pantalla se verá como en la imagen de arriba. Mostrará el tiempo transcurrido sin soporte ventilatorio y no mostrará datos del paciente ni detectará condiciones de oclusión o desconexión del circuito del paciente. Si se soluciona la condición que causa el SVO, el ventilador borrará la alarma SVO. Si al presionar la tecla de reinicio de alarmas esta no se detiene, la condición que causa la alarma SVO solo puede corregirse realizando el mantenimiento del ventilador. En este caso, se trata de un problema de software o de hardware.
Para solucionar el problema de software o hardware, el ventilador debe ser llevado a reparar.
Reid Sutherland
Miembro Desde 04/07/20
284 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S11-G14, Paton Spring 2020 Miembro de Cal Poly, Team S11-G14, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S11G14
Miembros de 3
48 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 42
Ultimos 30 días: 179
Todo El Tiempo: 19,667
