Botones superiores
1 Respuesta 3 Puntaje |
Stick drift and sticky triggers |
Sin Respuestas 0 Puntaje |
Why is my controller joystick lose |
Sin Respuestas 1 Puntaje |
Way is my controller not charging. |
Why is my light is turning on of the controller |
Herramientas
Información general
- El mando PowerA Spectra Infinity Enhanced, con número de modelo 1522360-01 y lanzado en 2022, es un mando de videojuego con cable de terceros fabricado para los sistemas Xbox Series X/S y/o PC. El mando se vende por 44,99 $ en el sitio web de PowerA y tiene una calificación de 4,2 estrellas en la misma página. El mando está dirigido a personas muy entusiastas de los videojuegos y la personalización. Cuenta con todos los botones y funciones básicos de un mando oficial de Xbox, además de botones traseros asignables, bloqueos de gatillo de 3 posiciones, placas frontales RGB, dial de volumen y un cable de 3 metros (10 pies). Sin embargo, el mando no se puede utilizar de forma inalámbrica.
- La satisfacción de los clientes con este mando es mayoritariamente positiva, aunque existen algunos problemas comunes que experimentan algunos usuarios. Los gatillos que se rompen o se atascan, así como la deriva de los joysticks (stick drift), parecen ser un problema recurrente en las reseñas negativas de este producto.
Identificación:
A diferencia del mando de Microsoft Xbox, el PowerA Spectra Infinity Enhanced tiene luces RGB con 3 zonas distintas de cambio de color. También consta de 3 piezas diferenciadas en lugar de las 5 habituales que tienen los mandos de Microsoft Xbox. Esas 3 piezas son el chasis, la placa madre y la placa frontal. El número de modelo es una cifra de nueve dígitos que se puede encontrar en el código de barras de la caja o en la parte posterior del mando, después de la abreviatura SKU#.
También se puede distinguir por el interruptor del micrófono situado en la parte inferior del mando y entre los joysticks.
Especificaciones Técnicas
- Mando para Xbox Series X/S con mando de juego avanzado.
- Botón de compartir para capturar clips de juegos y capturas de pantalla.
- Dial de volumen con silencio de micrófono.
- Thumb sticks (joysticks) con ajuste de precisión.
- 3 zonas de color distintas y cambiables.
- Botones de juego avanzados asignables.
- Bloqueos de gatillo de tres posiciones.
- Motores de vibración duales.
- Toma de audio de 3,5 mm.
- Cable trenzado de 3 metros (10 pies) con conector de bloqueo a presión.
- Licencia oficial de Xbox para Xbox Series X y Windows
