Saltar al contenido principal
Hasta -20 % en herramientas selectas
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Documentos
Información general e identificación
El Philips Sonicare FlexCare Plus, también llamado Philips Sonicare FlexCare+, es un cepillo de dientes eléctrico fabricado por Philips. Un cepillo de dientes eléctrico es un cepillo que limpia tus dientes con un movimiento automático, ya sea por oscilación rotativa o por oscilación de vaivén. Philips, estilizado como PHILIPS, es una corporación conglomerada holandesa que actualmente se centra en el área de la tecnología de la salud.
El Philips Sonicare FlexCare Plus cuenta con los siguientes cinco modos: Clean (para la limpieza diaria), Gum Care (para masajear las encías), Refresh (para un retoque rápido de 1 minuto), Sensitive (para una limpieza más suave de dientes y encías) y Massage (para un masaje). El cepillo de dientes se vende con un mango FlexCare+, un cabezal de cepillado G2 Optimal Gum Care, un estuche de viaje rígido y un cargador con enrollador de cable y almacenamiento para cabezales. El Philips Sonicare FlexCare Plus produce más de 62.000 movimientos de cepillado por minuto y cuenta con un temporizador para que los usuarios puedan estar seguros de que se están cepillando los dientes durante el tiempo recomendado.
El Philips Sonicare FlexCare Plus está anunciado para durar hasta tres semanas con una sola carga y cuenta con una luz indicadora que muestra el estado de la batería. El cepillo de dientes incluye una batería recargable de iones de litio.
El Philips Sonicare FlexCare Plus se puede identificar por el nombre “PHILIPS” impreso en letras mayúsculas en la base del cargador y el nombre “PHILIPS sonicare” impreso en el cepillo de dientes sobre el botón de encendido.
Especificaciones Técnicas
Modos:
  • Clean: Para una limpieza diaria
  • Gum Care: Masajea las encías
  • Refresh: Modo de 1 min para un retoque rápido
  • Sensitive: Limpieza suave de dientes y encías
  • Massage: Masaje vigorizante
Artículos incluidos:
  • Mango: 1 FlexCare+
  • Cabezal de cepillado: 1 G2 Optimal Gum Care
  • Estuche de viaje rígido: Estuche de viaje rígido
  • Cargador de lujo con enrollador de cable y almacenamiento para cabezales: 1
Diseño y acabado:
  • Color: Copper frost
Rendimiento de limpieza:
  • Velocidad: Hasta 62000 movimientos de cepillado/min
  • Rendimiento: Elimina hasta 7 veces más placa
  • Beneficios para la salud: Ayuda a mejorar la salud de las encías
  • Beneficios blanqueadores: Ayuda a eliminar las manchas de forma natural
  • Temporizador: SmarTimer y Quadpacer
Facilidad de uso:
  • Sistema de cabezales de cepillado: Cabezales de clic fácil
  • Tiempo de cepillado: Hasta 3 semanas
  • Indicador de batería: La luz muestra el estado de la batería
  • Mango: Diseño ergonómico y delgado
  • Pantalla: Pantalla iluminada
Especificaciones técnicas:
  • Batería: Recargable
  • Tiempo de funcionamiento (de carga completa a vacío): Hasta 3 semanas
  • Tipo de batería: Iones de litio
Alimentación:
  • Voltaje: 110-220 V
Servicio:
  • Garantía: Garantía limitada de 2 años
Información adicional
Especificaciones del cabezal de cepillo estándar Philips Sonicare ProResults
Hoja de producto del paquete de 3 cabezales de cepillo estándar a presión Philips Sonicare C1 ProResults
Manual de servicio del cepillo dental Sonicare FlexCare+
Especificaciones del producto del cepillo dental sónico recargable estándar Philips Sonicare FlexCare+ HX6993
Especificaciones del cepillo dental Philips Sonicare FlexCare+ con 2 cabezales y esterilizador UV
Hoja de producto del cepillo dental Philips Sonicare FlexCare+ HX6972/09 con 2 cabezales y esterilizador UV
Hoja de información del producto del cepillo dental Philips Sonicare FlexCare+ HX6973/54 con esterilizador UV
Especificaciones del paquete de dos cepillos dentales Philips Sonicare FlexCare+ HX6973/53 con esterilizador UV
Instrucciones del cepillo dental sónico recargable Philips Sonicare FlexCare+ serie 900+
Manual del usuario del cepillo dental sónico recargable Philips Sonicare FlexCare+ serie 900+
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 56
Todo El Tiempo: 3,449
