Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Herramientas
Estas son algunas de las herramientas comunes que se utilizaron para trabajar en este dispositivo. Es posible que no necesites todas las herramientas para cada procedimiento.
Suministros
  • Espuma de celda abierta, autoadhesiva, de 1,5 mm de grosor: Para sellos de luz y topes del espejo
  • Alcohol isopropílico: Limpieza general
  • Bastoncillos de algodón: Limpieza general
  • Cemento de contacto: Adhesivo para fijar el cuero sintético
  • Grasa de molibdeno: Lubricación para puntos de cierre mecánicos
Descripción general de la cámara
La Super Program fue la primera cámara de Pentax con un modo de exposición programado, lo que significa que podía seleccionar tanto la velocidad de obturación como el ajuste de apertura al disparar con exposición automática. Tiene una estructura general similar a la de la ME Super, pero presenta algunas diferencias importantes.
Imagen
La ME Super tiene un disparador mecánico, lo que le permite disparar al menos a una velocidad cuando no tiene energía. Sin embargo, la Super Program utiliza un solenoide para la liberación del espejo, lo que significa que no puede activar el obturador sin baterías. El espejo puede liberarse manualmente para comprobar el funcionamiento mecánico tras retirar la placa inferior (ver a la derecha). La Super Program también requiere un mecanismo adicional para controlar la apertura en los modos Programado y Prioridad de obturación, que se encuentra en la parte posterior de la placa del objetivo. Aquí es donde se encontraba el autodisparador mecánico en la ME Super, el cual ha sido sustituido, como consecuencia, por un autodisparador electrónico.
La construcción general de las dos cámaras es bastante similar en cuanto a los subensamblajes principales. Pero la Super Program tiene una placa de circuito impreso (PCB) flexible más extensa y requiere más soldaduras para separar los componentes electrónicos de los demás mecanismos. Aparte de eso, el desmontaje y la reparación son bastante similares.
Variación de producción
Imagen
Imagen
En algún momento de su ciclo de producción, Pentax implementó un cambio de diseño significativo en los componentes electrónicos de la Super Program. Se rediseñó la placa de circuito impreso (PCB) flexible principal, eliminando muchas de las conexiones soldadas a mano en favor de un único conector atornillado. La forma más fácil de identificar los modelos de producción temprana de los de producción tardía es observar los componentes electrónicos en la parte superior del prisma. Los modelos antiguos tienen un circuito integrado (IC) grande adicional, mientras que los modelos recientes tienen un diseño mucho más optimizado.
Imagen
Imagen
En cuanto al desmontaje, la mayor diferencia se encuentra bajo el conjunto del disparador. Los modelos antiguos tienen varios cables soldados a mano que conectan la PCB principal a la placa frontal del objetivo, mientras que los modelos recientes tienen una conexión flexible sencilla. En las guías de desmontaje, algunos pasos incluirán imágenes de ambas variaciones de producción para documentar las diferentes conexiones. Sigue las instrucciones que mejor coincidan con tu cámara y toma fotos adicionales donde sea necesario.
Problemas comunes
Los fallos más habituales en la Pentax Super Program son un espejo réflex atascado o una palanca de avance que gira continuamente (conocido como «avance infinito»). Ambos tienen la misma causa raíz: el deterioro de los amortiguadores de goma en el mecanismo de la caja del espejo. El fallo suele poder repararse limpiando el material antiguo (consulta la guía de Desmontaje de la caja del espejo).
Diversos problemas eléctricos son algo comunes y a menudo están causados por contactos de batería o cableado interno corroídos, lo cual tiene reparación. También hay dos solenoides dentro de la cámara, uno que libera el espejo y otro que controla la apertura, los cuales pueden fallar y provocar problemas.
Servicio recomendado
Si ya estás realizando un desmontaje importante de la cámara para una reparación, considera realizar una revisión más completa de la cámara para reducir la posibilidad de futuros problemas. El siguiente servicio abordará los puntos de fallo más comunes de la Super Program.
  • Mecanismo de la caja del espejo: Retira los topes de goma degradados antiguos y limpia todos los componentes afectados.
  • Bloque del obturador: Retira los topes de goma degradados antiguos y limpia los pivotes de las cortinillas.
  • Sellos de luz: Retira y sustituye los sellos de luz/polvo de espuma antiguos.
Lubricación
Por lo general, las cámaras no requieren lubricación para funcionar. Deberían poder operar normalmente sin aceite ni grasa. Por consiguiente, si una cámara no funciona, añadir lubricación no es la solución. Pero hay algunas áreas donde añadir la lubricación adecuada mejorará el rendimiento o reducirá el desgaste. Siempre que sea posible, utiliza el manual de servicio de tu modelo específico de cámara para identificar los puntos críticos. Cuando no esté disponible, se pueden seguir algunas directrices generales para determinar qué tipo de lubricación podría beneficiar a un mecanismo.
Palancas y engranajes genéricos: Sin lubricación. La mayoría de los mecanismos de una cámara no deben lubricarse. Un pestillo que se mueve de un lado a otro o un engranaje loco que gira no requieren lubricación. Si un mecanismo de este tipo se atasca, es necesario desmontarlo y limpiarlo. La lubricación no es gratuita y conlleva inconvenientes, principalmente que retiene suciedad y mugre. Si una interfaz está lubricada, requiere limpieza y relubricación periódicas para mantenerse. Así que la primera regla es: a menos que cumpla un propósito específico, no uses lubricación.
Mecanismos de obturación de movimiento rápido: Un aceite sintético ligero (ej. NyOil). Se trata de engranajes y ejes que giran o se mueven rápidamente cuando se dispara el obturador. Algunas cámaras requieren aceitar las interfaces para obtener velocidades de obturación más consistentes, pero el obturador de la Super Program funciona en seco, sin aceite. Al realizar el mantenimiento del obturador, basta con limpiar y volver a ensamblar.
Puntos de cierre: Una grasa de litio pesada con disulfuro de molibdeno (NLGI 3-4). Existen muchas interfaces de metal con metal donde los mecanismos interactúan entre sí: deslizamiento, enganche, cierre, etc. A menudo son interfaces de alta fricción y, si no se lubrican, pueden desgastarse con el tiempo. Elige una grasa que sea muy viscosa y que permanezca en su lugar en las superficies aplicadas. El aditivo de molibdeno ayuda a reducir aún más el desgaste en la superficie de los materiales.
Interfaces de alta carga: Una grasa de litio de peso medio con disulfuro de molibdeno (NLGI 2-3). El mecanismo de avance de película encajaría en esta categoría, donde es una práctica común engrasar el eje del engranaje de bobinado principal, lo que proporciona un tacto mucho más suave y, lo que es más importante, evita el desgaste.
Detenciones de perillas y diales: Una grasa de litio de peso medio (NLGI 1-3). Diales de velocidad de obturación, anillos de apertura, etc. La mayoría de las veces, los clics los proporcionará algún tipo de mecanismo con resorte que salta entre ranuras. Elegir la mejor lubricación para estas interfaces puede requerir algo de ensayo y error, ya que conseguir el tacto adecuado depende en gran medida de la geometría de los retenes, la fuerza del resorte y los tipos de materiales de la interfaz.
Resolución de Problemas
Consulta la página de Resolución de Problemas de la Pentax Super Program.
Ilustración despiezada de la Pentax Super Program
Manual de la cámara Pentax Super Program
Manual de funcionamiento de la unidad de flash electrónica con zoom automático Pentax AF-540FGZ
Sam Gustafson
Miembro Desde 09/01/22
14,888 Reputación
78 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 45
Ultimos 30 días: 201
Todo El Tiempo: 2,199
