Saltar al contenido principal
La cámara no se enciende
La pantalla LCD en el visor o en la cubierta superior no funciona.
Comprobar las baterías
Instala baterías nuevas en la cámara para asegurarte de que el bajo voltaje de la batería no sea el problema. Las baterías deben insertarse con el lado negativo orientado hacia la tapa del compartimento de la batería.
Contactos de la batería
Comprueba los contactos en el compartimento de la batería. Las baterías viejas con fugas son un problema común y el ácido puede corroer los contactos de la batería. Se puede usar vinagre para limpiar la corrosión.
Cableado interno
La corrosión también puede ocurrir dentro de la cámara. Quita la cubierta superior y comprueba el voltaje en el cable rojo. Debería ser de alrededor de 3.0 V. Si es menor, la conexión al compartimento de la batería podría estar corroída.
Imagen
Espejo atascado
El espejo réflex en el cuerpo de la cámara está atascado en la posición superior, bloqueando el visor. El obturador no se dispara y la palanca de avance está bloqueada.
Mecanismo de la caja del espejo
Esto suele ser causado por un fallo en el mecanismo de la caja del espejo. Después de que el obturador se dispara, la cortinilla de cierre activa un pestillo que permite que el espejo regrese a su posición de visión. A medida que la cámara envejece, algunos de los topes de goma en la caja del espejo se degradan y se vuelven pegajosos. El pestillo de retorno del espejo ya no se mueve libremente y se queda atascado en la posición superior. Los topes de goma viejos deben quitarse y el mecanismo debe limpiarse (consulta Mantenimiento de la caja del espejo de la Pentax Super Program).
Obturador
También hay algunos pequeños componentes de goma en la unidad del obturador que pueden degradarse. A veces, el residuo llega a las láminas del obturador y lo bloquea. En este caso, la cortinilla de cierre del obturador no activará el retorno del espejo y este se quedará en la posición de toma, bloqueando la cámara. Consulta la guía sobre el mantenimiento del obturador de la Pentax ME Super para quitar y limpiar los componentes degradados.
Avance infinito
La palanca de avance gira continuamente pero no es capaz de armar el obturador. La cámara no se dispara.
Este es un modo de fallo diferente, pero también es causado por la goma degradada en la caja del espejo. En este caso, el pestillo que mantiene el muelle del espejo en la posición cargada se queda atascado. El espejo no puede cargarse, lo que también significa que el obturador no se disparará. Los topes de goma viejos deben quitarse y el mecanismo debe limpiarse (consulta Mantenimiento de la caja del espejo de la Pentax Super Program).
Los botones de velocidad de obturación no funcionan
Cuando el dial de modo está en 'M', los botones de ajuste de velocidad de obturación no cambian la velocidad seleccionada en el visor.
Contactos de los botones
Los contactos de los botones se encuentran en la cubierta superior. Quita la cubierta superior y desmonta el dial de modo y la carcasa de los botones. Limpia los contactos de los botones.
Contactos de la cubierta superior
Las pulsaciones de los botones se comunican a la electrónica de la cámara a través de un conjunto de contactos entre la cubierta superior y el cuerpo de la cámara. Los contactos pueden estar sucios, oxidados o deformados. Limpia los contactos del lado del cuerpo y los de la cubierta.
Sam Gustafson
Miembro Desde 09/01/22
14,878 Reputación
78 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 44
Ultimos 30 días: 185
Todo El Tiempo: 737
